plafonnier
Re: plafonnier
+1 avec Payton. Me manque plus que la navette du coffre et celle sous le capot moteur.
Au pied c est la même que pour le plafonnier.
payton
Re: plafonnier
Passe à la maison qd tu montes on réglera ça
Re: plafonnier
Oki. Merci Tom. Je ne sais pas encore quand ce sera. Je viens de reprendre le boulot.
rego
Re: plafonnier
bonjour a tous,
J'ai démonte mon lecteur dvd au plafond a la place du plafonnier d'origine, mais je l'ai acheté comme ça...
aujourd'hui je me retrouve avec des trous de fixation sur un rectangle de 30cm x 20 cm environ!
Savez vous ou je pourrais trouver un plafonnier plus grand pour cacher tout ca?
je l'ai démonte car quand les enfants s'en servaient je ne voyais plus rien par le rétro interieur...
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- Maxx
Re: plafonnier
Question, si on rajoute une résistance, on augmente la consommation électrique ?Vilain Nounours a écrit :Hello
Si non il existe également de petites résistances "anti-erreur" à souder juste avant les prises des leds...
Les LED perdent une partie de leur intérêt dans ce cas non ?
shaft
Re: plafonnier
Sur mon tahoe g changer toutes les ampoules du tableau de bord par de leds. Et a chaque led il faut une résistance de 480ohm. Sinon ta led marche pas.Maxx a écrit :Question, si on rajoute une résistance, on augmente la consommation électrique ?Vilain Nounours a écrit :Hello
Cedric Verte
Re: plafonnier
Coucou, je trouve cela bizarre que l’info ne se trouve pas dans le bouquin. Si tu ne t’y connais pas trop en matière d’automobile, je pense que tu devrais éviter de faire du bricolage avec ton véhicule. Mon frère me dit que le fusible sous la banquette, tu devrais y jeter un œil !
