probleme frein de parking chevrolet tahoe 2002
basch
bonjour
j'ai un probleme avec mon frein de parking sur un chevrolet tahoe de 2002
j'ai changé les plaquettes , les disques
il y a un leger frottement continu lorsque je roule du coté arriere gauche
pas de jeu lateral
je me suis aperçu que la pedale du frein de park est tres molle et je n'entend plus le cliquetis caracteristique lorsque l'on tire un frein a main
s'agit il juste d'un reglage
j'ai cru comprendre qu'il avait un reglage au niveau du cylindre a mollette (ferrodo) et un autre relage coté conducteur sur une tige avec ecrou et contre ecrou
quelqu'un peut il me le confirmer et toutefois m'expliquer quel est le reglage a effectuer
pas de jeu lateral
Re: probleme frein de parking chevrolet tahoe 2002
Oui il y a un réglage au niveau des places arrières côté conducteur , je l'avais retendu sur mon Avalanche , ça doit bien être similaire !
3 tiges , dont une avec un écrou , c'est tout simple a faire si c'est pas bouffé par la rouille
- repiou
Salut
sur un Tahoe de 2001 le réglage se fait sous le siège passager coté gauche avec un câble qui se dirige vers la pédale et 2 sur les roues arrières
Pour ma part j'ai changé les garnitures arrières car pendant le CT la pédale était très molle et les garnitures étaient usées
C'est bien un frein à tambour dan le disque, non ?
C'est un rattrapage auto , non ?
- titifj
Dans le tambour oui , rattrapage automatique non , mais manuel oui
