POMPE A ESSENCE
Re: POMPE A ESSENCE
Oui mais trop compliqué dans la boite a fusible . Beaucoup trop de fils et tu sais pas faire un boulot correct .
Alors il faut le couper a hauteur du réservoir dans châssis. Tu regarde la tresse quimonte au réservoir . Je te marquerais le numéro du fils a couper tantot
jerome
Re: POMPE A ESSENCE
slt
bé ecoute oui merci bien
j'attends patiement tes precieux renseignements car c'est vrai qu'elle sifle la coquine
Re: POMPE A ESSENCE
Bon
Au niveau du réservoir, tu as une tresse de fils qui vient de l avant et qui monte dans réservoir.
Faut l ouvrir sur qq centimètres.
Quand s est fait , tu me dit les couleur que tu as ...
Mais avant, monte l interrupteur et de celui ci, tu amène les 2 fils ou tu as dénudée
Te dirais lequel couper a se moment
Si ta pompe siffle fort, c quelle ais déjà loin
jerome
Re: POMPE A ESSENCE
Slt
ok je m'occupe de tirer les fils et de plcaer l'inter ...
Oui l'ancien proprio roulé uniquement au gpl dc le reservoir etati souvant vide
je oense lui avoir sauvé quelques minutes de vie, car jefais en sorte de laissé le reservoir toujour au 1/3
jte tiens au courant merci mille fois
jerome
Re: POMPE A ESSENCE
slt
dit moi pour la coupure de pompe a essence je voudrais mettre un fusible entre interupteur et la pompe !
Qu'elle est l'amperage de la pompe ? ( site conrad )
merci d'avance
merci d'avance
Re: POMPE A ESSENCE
Tu as pas besoin de fusible. Tu ne créé pas de nouveau circuit .
Tu fait juste couper un circuit existant
jerome
Re: POMPE A ESSENCE
salut je compte attaqué la modif pour l'alim de pompe a essence car j'ai pas envie quelle claque !
Dit moi qu'elle est la section du cable ? 0.75 mm 1mm
Re: POMPE A ESSENCE
Ben la petite lampe jaune ne s est pas allumée non plus
Prend 1mm et un bon interrupteur
jerome
Re: POMPE A ESSENCE
oki 1 mm merci
j'ai tt commandé ca arrive bientot
