Forte Vibration au freinage
Re: Forte Vibration au freinage
Palier d arbre de transmission HS.!!!
memo38
Salut a tous.
C'est définitivement a chaud que ça vibre. A froid c'est bon.
Il est ou ce palier d'arbre de transmission, tu veux dire coté différentiel ?
En faisant bouger l'arbre, j'ai pas l'impression qu'il y ait du jeu.
Je refais une verif ce soir.
Suburban 2000 5.3 Vortec Bio Ehtanol Euroflex.
Entre la boîte et le pont arrière. Il est fixé sur la caisse et ton arbre de transmission passe dedans
memo38
Salut a tous.
Désole mais je ne comprends toujours pas.
En sortie de boite de vitesse, j'ai un cardan qui relie l'arbre, puis l'arbre de transmission, un autre cardan, et je rentre dans le différentiel.
Je n'ai pas de palier sur l'arbre... ou c 'est l'abre qui cache la foret ...
Bref, je trouve pas, j'ai fait réquilibré les roues arriéres, j'ai changé les pneus, ( remonté des pneus été, j'avais encore les pneus neige ), verifier les plaquettes et les disques.... et j'ai pas l'impression d'avoir de jeu en sortie de boite, ni en entrée de differentiel ...
Tchuss.
Tchuss.
shaft
Change tes plaquettes et tes disques...
Comme de fait, il n y as pas de palier.
vérifie les silent bloc qui tiennent ton pont.
Si il y as du jeux dedans, au freinage ca bouge
Bonjour cruchon. Comment vas tu? Ça faisait longtemps qu on ne t avais point lu.
