ventilateur trailblazer
loal35
Re: ventilateur trailblazer
Bon OK, en tout cas le bruit du ventilo est parfois très désagréable ( bruit de turbine ), ne connaissant pas d'autres TB je ne sais pas si ils font tous ça.
Le mien ne fait pas de bruit particulier. Tu l entendu lorsqu il se déclenche et c est tout.
Après je ne peu pas te dire comment vérifier le fonctionnement de la sonde.
loal35
Je n'est pas roulé beaucoup mais lorsque le bruit ce fait entendre c'est très désagréable. J'ai cherché sur le net et ce bruit serait lié au viscocoupleur , bizarre.
Tu as peut être un roulement de pompe hs .
Mais ton visco serait hs, tu le verrais directement a la température moteur qui monte
loal35
Pas de problème au niveau de la t•.
- elfedelombre
Il tourne toujours par inertie mais lorsque l huile du visco est froides tu le tiens facilement à la main moteur tournant .
A l'arrêt du dois savoir le faire tourner avec une légère résistance .
Tout laisse à croire qu'il est hs
loal35
J'ai fait un essaie en fin d'après-midi moteur froid j'ai demander à madame de démarrer pendant que j'essayais de tenir le ventilo à la main mais impossible de le retenir. Le bruit de turbine se fait entendre 10 mn, 1/4 d'hre et ensuite plus de bruit. J'ai ensuite essayer de tourné le ventilo moteur chaud et coupé celui ci est aussi résistant que moteur froid.
- elfedelombre
Bon pour moi le visco est hs car tu dois pouvoir le retenir :/
clim non engagé ?
clim non engagé ?
loal35
Oui clim coupé. Bon je crois que je peut allé voir sur rockauto
