Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Quand changer ses faisceaux ?
- nicobob
Re: Quand changer ses faisceaux ?
Oui cette fois je pense avoir mis le doigt sur l'origine du problème, je reçois les faisceaux vendredi et obd2 en début de semaine prochaine, je te tiendrai informé. Encore merci pour ton aide
- nicobob
Voilà, j'ai monté les faisceaux... Au point mort ça tourne nickel mais dès que je suis en prise le moteur s'emballe, alors je vérifie le montage mais c'est pareil.... Je refais un essai 3 heures plus tard et C'est top ! Je remarque quand même que les nouveaux câbles n'ont pas exactement la même longueur que les anciens... Donc je me dis que soit :mauvaise installation, soit pas les bons modèles de faisceaux, je recommence tout en allant du plus long au plus court et là on dirait que ca marche mais le voyant reste allumé... A voir à l'usage
- nicobob
Et voilà les faisceaux neufs
Et pour finir tu as trouvé le problème?
Le problème peut venir aussi de la coiffe du distributeur qui serait fendu ..
Un test tout bête a faire pour deceler les perte courant sur un allumage.
Tu prend un pulvérisateur et tu vaporise de l eau sur tes fils, bobine et distributeur.
faut faire sa quand fait sombre et tu verra tout de suite si tout est ok .
Si pas ok, tu verras des arcs électrique
- nicobob
Oui merci cruchon j'étais absent du site pendant un moment mais j'avais résolu le truc dans un autre poste... Thanks
