injecteur et canister tahoe 2005
shaft
Re: injecteur et canister tahoe 2005
Ok merci je v voir quand tout sera changé. Merci alex
shaft
Bonsoir a tous, j en revie t a mon probleme qui est toujours pas résolu. Je récapitule.: sonde lambda (les 4) neuve, canister neuf , tuyaux neuf , solénoïde de purge neuf, electrovanne sur papillon de gaz neuve , bouchon de réservoir neuf, et la j en perd ma tete
. J ai fait deux garage differents, aucun n a une idee. Si vous avez des conseils , je prend. Merci a vous
shaft
Salut a tous, personnes n aurai un tite idée ??????
shaft
question peut-être bête, mais lorsqu'on achète un pcm, il faut le programmer ou on peut l 'avoir déjà programmeé ???
shaft
- y a t il des choses a faire attention pour acheter une pompe a essence ???
- lorsqu'on achète un pcm, il faut le programmer ou on peut l 'avoir déjà programmé ???
merci a vous
merci a vous
Pour une pompe a essence , chez rockauto , l'année le modèle et la cylindrée suffise.
regarde ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
Pour le PCM , je ne sais pas, je pense qu'une neuve doit être programmé.
Tu compte vraiment acheter une PCM neuve, tu peut pas en essayer une d'occasion,
quelqu'un ne pourrait pas t'en prêter une ?
regarde ça :
Ta pompe n est pas responsable.
Oui il faut programme le pcm mais tu as plus facile de faire une mise a jour du tiens alors
shaft
Merci je cherche toute les causes probable car mon voyant se rallume toujours au bout d une semaine alors que tout ce que j ai changer fonctionne. Auriez vous une adresse pres de chartres d un bon mecano qui pourrait me le mettre a jour???? Merci
shaft
Ok et on en ou un ou????cruchon a écrit :Obligé d allé dans un garage GM
