problèmes compresseur?
Re: problèmes compresseur?
Vidange BVA tous les 60 000 kms.
- charles
Merci alex
Mais de rien, tout comme toi, je fus dans le doute et j'ai demandé......
Et je peux même te dire que je n'avais jamais fais de vidange de BVA avant celle du trailblazer.....
J'y suis allé sereinement après les conseils avisé des membres du forum....Pas de pont ou de fosses, le Chevrolet posé sur des chandelles pour le rehausser d'une bonne dizaine de cms, histoire d'avoir plus de place et me voila couché dessous pour la vidange...depuis j'en ai fais sur 3 TB différents pour des potes....Le plus chiant c'est qu'il n y a pas de bouchon de vidange donc faut y allé petit a petit pour ne pas prendre toute l'huile sur la tronche...
Bon courage
Bon courage
- charles
Sympa merci il y a une crepine à commander alors?
Oui.
- charles
Bonsoir je voudrais commander des pièce chez rockauto crepine de boîte filtre etc et un démarreur mais comment trouver les références pour c pièces car il y en à plusieurs types
Cordialement
Cordialement
- Maxx
C'est pour quel modèle ?
Il y a souvent chez rockauto la même pièce, mais de fournisseurs / Qualité différentes.
Il y a aussi des variantes, et là il faut lire avec attention la description (2WD, 4WD, etc)
- charles
Bonsoir c un suburban de 2007 après j en c rien?
- Maxx
C'est quelle cylindrée ? 5,3L ou 6,0L ?
1500 ou 2500 ?
Carter profond ou pas ? (il faudrait une photo ou le numéro gravé sur la boite pour être sûr)
Pour le démarreur, celui-ci devrait convenir les différents modèles sont de marques différentes, mais ils sont compatibles.
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... 740&jpid=3
1500 ou 2500 ?
- charles
Bonjour max merci pour t ai réponse
C un 5'3 1500 je regarderai sous la boîte pour le numéro pour la crepine merci encore bonne journée
