Marche pieds fabrication maison
- LandoZoor
Re: Marche pieds fabrication maison
Mais non !
La tension est la même sur tout le circuit.
Batterie ou n'importe ou ailleurs....
Et oui, la tension d'une batterie en bonne état et au repos, c'est 12 v.
Moteur tournant, l'alternateur fait monter la tension de TOUT le circuit à 14 v pour qua la batterie se charge.
Si une partie du circuit est à une tension plus faible que le reste, c'est un défaut.
- Chèvre au lait
Bonjour à tous !!
Voilà j'ai finis mes marches pieds et l'éclairage dont on discutait. J'ai finalement monté mes led en direct batterie avec un relais en contact avec les veilleuses. Toutes les connections sont soudées + gaine thermos, j'ai mis une prise sous le capot au fil relié aux veilleuses pour pouvoir débrancher en cas de problème, et un fusible coté batterie. Les led sont fixées avec des petites vis les trous dans le tube en inox sont filetés, c'est propre, net, comme je voulais...
Les fils passent tous dans le tube, et c'était chaud de tout faire passer dans des trous de 8 ...
En tout cas merci pour vos conseils en élec !
Voilà le résultat, demain je vous reprendrez des photos de jour !
. Bon boulot. Alex
loic33
Super Ca fait très très beau. Tu me fais les mêmes sur mon Hummer ? Lol
- Chèvre au lait
Merci ! merci !
loic33
Bien beau travail ,re bravo .
- rikou87
très beau travail , pour un très beau résultat.
ça valait pas le coup d'essayer de les faire toi même tes marches pieds
il valait mieux en personnaliser des tout fait .
