Boitier éthanol (E85)
Après quelques recherches, le petit boitier enfin installé.
Premier plein en 50/50: RAS conso 15 litres mais j ai fais pas mal de petit trajet et de ville.
Deuxième plein 75% E85 et le reste en SP 95.. Pas encore assez rouler pour dire quoi... Je vous tiendrai au jus.
Re: Boitier éthanol (E85)
- guillaumemorin
Tu a quel boîtier?
Avec l'aide de quelqu'un qui s'y connait.
Le kit provient de chez eux.
http://www.powersystem.fr/FR/fiche_produit_e85.php
Le kit se branche sur la sonde d'air, la sonde lambda avant le cata et la sonde de température d'eau.
Enfin normalement car on n'arrivait pas a trouver cette dernière, on a téléphoné au fournisseur qui après recherches nous a dit que sur des mécaniques aussi grosse on pouvait zaper la sonde d'eau.
- guillaumemorin
Ta fais quoi reglage sur le boitier ?
Non, réglage usine et pour le moment ca roule nickel....
Pourrai tu détailler en image ou se trouve les sonde lambda et d air stp merci
La sonde lambda se trouve sur la partie gauche (Quand tu es face au véhicule) entre le collecteur et le catalyseur.
La sonde d'air se trouve sur le manchon entre la boite à air et le boitier papillon.
Salut Brice
Juste pour comprendre.... comment ça se fait que ça marche pour "fixelabulle"
