[Résolu] - Trailblazer broute
- PassionUs94
Je viens vers les passionnés que vous êtes pour avoir quelques conseils sur mon problème.
En effet je suis propriétaire d'une Chevrolet Trailblazer de 2003 équipé au GPL (Vialle). Après avoir parcouru un peu plus de 900 KMs exclusivement au GPL sans problème, je coupe le moteur à destination. Un quart d'heure apres mon arrivée, j'ai voulu redémarrer mon véhicule avec beaucoup de mal. Croyant, ne plus avoir de GPL, vue que j'étais en réserve, j'ai forcé le véhicule en essence (j'avais mis un plein de SP95E10. Pour information, c'est la première fois que le véhicule roule au SP95E10). En roulant j'avais des trous dans l'accélération. J'ai roulé les deux jours du week-end.
Suite au passage à la valise le garage trouve un code de défaut de sonde lambda. Les sondes ont été commandées et remplacées. Mais rien n'a changé, le véhicule broute toujours pareil. Pire elle a du mal à rester démarrer plus de 30 secondes. Le garage a posé un nouveau diagnostique qui serait de que les relais de la pompe à essence et la pompe elle même serait morte.
Quelles sont vos impressions et/ou suggestion de piste?
Personnellement j'ai l'impression de naviguer en eau trouble. Pensez-vous que le probleme pourrait venir du SP95E10? si oui pourquoi? sachant que j'ai fait tout le trajet exclusivement en GPL.
Modifié en dernier par PassionUs94 le ven. 28 avr. 2017 18:47, modifié 1 fois.
- elfedelombre
Re: Trailblazer broute
Salut , je roule de temps a autre en E10 et pas vraiment de problème et si je roule en E85 au pire le voyant moteur s' allume mais elle roule sans trou .
tes filtres sont en bonnes état ? tes bougies date de quand ? car au GPL il faut les changer plus souvent .
après sur ces models il y a des petit soucis au niveau des bobines qui prennent de temps en temps de l'humidité
- PassionUs94
bonjour, oui mon voyant moteur s'est allumé une fois passé en SP95E10. En ce qui concerne mes bougies, elles datent de novembre 2013, c'est à dire 6000KM environ. Le garagiste m'a confirmé qu'elles sont plutôt en bon état. En ce qui concerne les filtres, ils ont été changés au même moment que les bougies. Le garagiste m'a dit avoir contrôlé la pompe à essence et que le débit lui semble anormalement faible.elfedelombre a écrit :Salut , je roule de temps a autre en E10 et pas vraiment de problème et si je roule en E85 au pire le voyant moteur s' allume mais elle roule sans trou .
pas normal que ton voyant moteur s'allume avec du E10, pas normal du tout !
Il faudrait lire les codes erreur , il doit y avoir autre chose.
- elfedelombre
Oui mais au gpl il ne devrait pas bouter car la pompe à essence n'intervient pas
- elfedelombre
Au pire essais de remettre du sp98 pour être fixé
j'ai pas le gpl mais pour pour l'essence je roule tout le temps au sp 95 e10 j'ai eu un probleme effectivement au tout début de l'acquisition de mon tahoe.....j'ai changé le filtre essence et puis la pompe et ...tout roule impec
Est ce qu'il broute en essence ou en GPL? Si il broute dans les 2 modes je confirme que cela ne vient pas de la pompe à essence. C est plus un problème d allumage ( bougies, éclateurs, allumage, batterie)
- Vilain Nounours
Effectivement, j'aurais pensé aux sondes lambda,(et la valise le confirme) généralement la première donne les infos au calculateur d'injection qui adapte et régule (je me pencherais sur cette piste) l'autre gère plus la pollution...(plus sur l'information, mais peut être y a t'il incidence également...)
- Trailblazer075
Fais aussi les diagnostiques des bobines. Tu mets en route et tu les débranche l une puis l autre et encore si à un moment le régime moteur change , c est celle ci qui déconne .
Dans le TB la pompe à essence est immergée il faut à tout prix éviter la réserve .
Modifié en dernier par Trailblazer075 le jeu. 4 sept. 2014 22:17, modifié 1 fois.
