injecteur et canister tahoe 2005
shaft
Salut a tous , j ai le code defaut moteur qui ma afficher P0446. C le canister qui serait en cause et le tuyau . Il y en aurai deux, un sur le papillon de gaz et l autre sous le chassis.qui peut me dire si c est chiant a changer??? et j envisage de changer les injecteurs ,Faut juste tirer dessus pour les sortir??? Et lesquels sont les mieux a prendre???
merci a vous
merci a vous
shaft
Re: injecteur et canister tahoe 2005
je ne trouve pas le canister sous le chassis quelqu'un sait ou il se trouve merci
shaft
c bon j ai trouver merci par contre pour les injecteurs je veux bien des infos merci
voila pour le canister :
http://www.newgmparts.com/auto-parts/20 ... ystem-scat
pour les injecteurs :
http://www.newgmparts.com/chevrolet/tah ... l-injector
il faut enlever l’espèce de circlips au dessous du joint torique bleu en haut , ensuite tu enlève la rampe d'injecteur et l'injecteur s'enleve en tirant dessus.
Ou alors tu deconnecte les tuyaux d'arrivée et de retour d'essence et tu décolle la rampe et les injecteurs .
Il n arrive pas au papillon des gaz le tuyau.
Il arrive sur une vanne (evap) qui se situe sur le collecteur d admission .
Ton problème est sûrement une prise d air , joint ou autre
Pourquoi veux tu changer les injecteurs ?
shaft
En fait je pensait que le probleme venait des injecteurs, comme je roule que a l ethanol mais le probleme vient du canister enfin je pense, j ai commander la pièce . Par contre ce n est pas le meme , sur rockauto il est rond et le mien et carre mais je pense pas que sa change grand chose. question bete peut etre comment on repère un injecteur défectueux? ??cruchon a écrit :Il n arrive pas au papillon des gaz le tuyau.
shaft
Autan pour moicruchon a écrit :Il n arrive pas au papillon des gaz le tuyau.
C est pas le canister que tu as commandé.
Le canister est rectangulaire
shaft
C l electrovanne oui que j ai pris
