Problème GPL
transporteur59
Problème GPL
Salut a tous,
je suis équipé GPL de marque AG avec un réservoir de 75L
Voilà je vous explique mon problème de GPL.
Je suis partis à la pompe mettre le plein de gaz le problème c'est que arrivé à 49L le remplissage à été interrompu j'ai posé la question au pompiste si il n'était pas en rupture car je n'avait pas réussi a faire le plein complet, il m'avait dit que non.
Bref je n'y avait pas prêté plus attention.
Le problème est quand je suis reparti j'ai roulé le temps que le gpl se mette en route sauf que en plein rond point le système est passé au gaz et là mon tahoe à calé ( j'ai réussi a sortir du rond point sans dommage. ouf). depuis ce jour dès que je passe au GPL mon tahoe cale que ce soit au ralentit ou même en roulant.
A votre avis a quel endroit ca cloche
Tahoe 2001 LT GPL 5.3l V8
tahoelolo62
Re: Problème GPL
ouais
alors j'ai eu le même problème
ce n'est pas très grave mais il faut te rendre chez un bon garagiste gpl (pour pas qu'il t'enfume)
Tu as, dans le réservoir, un capteur, qui indique si le plein est fait ou pas.
lorsqu'il est gripper, il se bloque, et la, le cerveau gpl ne sait plus s'il y a ou non du gpl
alors l'électrovanne ne s' ouvre pas
essaye avec un gros aimant, que tu mets près des cosses électrique du réservoir gpl, s'il dégrippe ou non ce capteur
mais bon, il faut le changer
bon courage
bon courage
chevy tahoe 2005 gpl prins
transporteur59
Re: Problème GPL
Salut,
Ok merci pour ta reponse je vais voir et je reviens vers vous
transporteur59
Re: Problème GPL
Bonjour à tous effectivement le capteur de pression situé sur le vapo-détendeur est HS j'en ai donc commandé un autre et c'est repartit pour info je n'est pas remis un capteur identique de marque sagem mais un capteur déporté de marque bosch
Merci a tous
Merci a tous
tahoelolo62
Re: Problème GPL
transporteur59 a écrit :Bonjour à tous effectivement le capteur de pression situé sur le vapo-détendeur est HS j'en ai donc commandé un autre et c'est repartit pour info je n'est pas remis un capteur identique de marque sagem mais un capteur déporté de marque bosch
Merci a tous
pas de quoi
bonne route
