voyant check gage au ralenti
FranZZ
Bonjour tout le monde
J ai fait la vidange moteur hier et depuis au ralentit j ai le voyant check gage qui s allume quand je suis au ralentit et la pression huile diminue fortement et remonte quand je roule.
A savoir que l ancien proprio avait mit de la 15w40 et que moi je viens de le repasser en 5w30, j ai fait les codes erreur et rien.
Y aurait il trop huile? J ai mit un peu plus de 4l pour tant.
Merci de vos reponse (en esperant que ce n est pas la pompe a huile hs)
wheel-road
Re: voyant check gage au ralenti
salut que 4 litres??? ya pas assez pour un tahoe il en faut 5.7l avec changement du filtre surement pour cette raison que le voyant s'allume !!!
FranZZ
Enfin 4,6l je vais verifier le niveau a nouveau et remettre un peu d huile j avais vu en cantite 4,6 merci de ta reponse
FranZZ
Bon le niveau est bon maintenant mais ca ne change rien a mon probleme aie aie aie
FranZZ
sous les conseil d un ami garagiste (et j ai regarder sur un forum americain qui le conseillait aussi) je suis passer a une huile beaucoup plus visceuse (20w50) et je n'ai plus le voyant qui s'allume , le pression d'huile descand mais beaucoup moins. mais je pense qu'il vas falloir que je change la pompe a huile quand meme
