Plus de direction ni de frein
- dyna
Re: Plus de direction ni de frein
Bon ben c'est de pire en pire ca siffle grave dés que je braque ou si je freine !
Encore plus si je monte en régime !
Il doit y avoir une purge quelque part mais où ?
Ou alors j'ai peut etre pas remis les durites de retours dans le bon ordre mais je pense pas que ce soit important ?
Ou alors ????
Ou alors ????
- rikou87
Salut Dyna
pour la purge leves les roues avant, moteur tournant braquer de gauche a droite doucement jusqu'en butée une vigntaine de fois, ça devrai purger le circuit
'05 Tahoe LT
- dyna
Sur que les durites de retour n'ont pas une place plutot qu'une autre car je suis pas sur de les avoirs remis comme elles étaient ?
- rikou87
le retour de l'hydro est branché sur l'arrivée juste en dessous du bouchon normalement, au passage elle fait 2 coudes serrés au dessus de l'hydro, je l'avais fixé avec un colson pour eviter que ça plie
'05 Tahoe LT
- dyna
L'hydro ? oui ? c'est où ? la durite qui arrive de la direction ou celui qui arrive de dessous le calculateur ?
- rikou87
- dyna
Je crois bien que j'ai inversé les durites de retour ! Ca doit avoir un lien , je vais essayer !
Sinon je vois pas car même roue levés ca siffle et ca mousse dans le réservoir ...
Au boulot !
Au boulot !
- rikou87
si ça mousse y a encore de l'air, contrôles régulièrement le niveau d'huile (max cold) vaut mieux être 2
'05 Tahoe LT
- dyna
Yeeeeeeeeeeeeeeeees ! C'était les durites je les aient inversées, presque plus de bruit et quelques coups de volant Hop ca marche
Merci à tous
Bon dimanche
Merci à tous
Bon dimanche
- luk
Cool, bon boulot !
