ventilateur trailblazer
loal35
Bonjour a tous.
J'ai mon trailblazer depuis 3 jours et j'ai déjà une question. Lorsque que je démarre mon tb le ventilateur se met en route moteur froid et j'ai l'impression qu'il tourne souvent ce qui n'est pas normal je pense puisque que le ventilo doit tourner pour refroidir le radiateur.
Qu'en pensez vous, peu être la sonde de température qui déconne.
Merci pour vos réponses.
Re: ventilateur trailblazer
Oui ou peut être le visco coupleur à tester.
Quel est le kilométrage de ton TB? Est il resté longtemps sans tourner ?
loal35
Merci pour l'info. Mon TB à 170000 kms et roulait régulièrement ( apparemment ). J'imagine que le viscocoupleur se trouve sur l'axe du ventilateur. Et de quelle manière je le teste ?
- elfedelombre
si il n'est pas en route tu peux le retenir a la main sans forcer ( attention au doigts ) , maintenant ta clim est peut etre en route .
C'est tout as fait normal qu'il tourne moteur froid , l huile est plus visqueuse
loal35
Je viens d'essayer de faire tourner le ventilo moteur coupé et froid , celui ci est bien résistant. Je suis étonné que ce soit normal qu'il tourne moteur froid je pensais que le viscocoupleur fonctionnait par rapport à la température du liquide de refroidissement et non par rapport à l'huile.
Il fonctionne d après la température du radiateur qui arrive sur l avant du viscocoupleur.
La chaleur fait dilaté la face avant et entraîne un mécanisme qui enclenche le ventilateur petit à petit
loal35
Donc en rapport avec la t• du liquide de refroidissement.
loal35
Donc, au risque de paraître bête, si le moteur est froid ainsi que le radiateur le viscocoupleur ne devrait pas entraîner le ventilo.
