couples de serrages
tahoelolo62
couples de serrages
bonjour à tous
je viens de démonter la culasse du truck, afin de résoudre mon soucis de perte d'eau
voilà, connaissez vous les différents couples de serrage?
sur le chilton, il parle de 22 ft-lbs, mais cela correspond à 29 Nm!!! c'est énorme non?
merci d'avance
merci d'avance
chevy tahoe 2005 gpl prins
Re: couples de serrages
ça ne fait "que" 2,9 DaN soit environ 3 M/Kgs pour les anciens .
ça ne me parait même pas suffiant !
Sur mon trans sport il me donne 35 lbs.ft soit 47 Nm + 130° .
Essai de mettre une copie du manual repair qu'on regarde
tahoelolo62
maverick80 a écrit :ça ne fait "que" 2,9 DaN soit environ 3 M/Kgs pour les anciens .
c'est un bloc en alu sut le tahoe 2005
tahoelolo62
voici une photo du livre( photo fournit par loic33 : merci d’ailleurs)
http://www.pccreation.net/dm/photos/20151017180252.JPG
Ah oui :
22 ft.lbs puis resserrer à 90°pour les vis de 11 mm
puis :
pour les vis 1 à 8 resserrer à 90°
pour les vis 9 à 10 resserrer à 50°
et enfin :
pour les vis de 8 mm serrer à 22 ft.lbs
ça parait déjà mieux comme serrage :
http://www.facom.com/partage/dynamometr ... ntrole.pdf
puis :
et enfin :
tahoelolo62
maverick80 a écrit :Ah oui :
puis :
et enfin :
donc les vis de 8mm tu les serres en dernier
et 22 ft.lbs correspond à 29 Nm?
apparemment oui !
mais comme je ne connais la configuration de ces culasses sans les voir je ne pourrai te le dire .
tu n'aurai pas une photo des culasses ?
tahoelolo62
maverick80 a écrit :apparemment oui !
<a target="_blank" href="http://www.hostingpics.net" title="Hebergeur d'image"><img src="http://img15.hostingpics.net/pics/591308culasse001.jpg" border="0" alt="Hebergeur d'image" /></a>
tahoelolo62
tahoelolo62
