Tech 2
Re: Tech 2
Tech 2 reçu....test je pense ce week end.
Re: Tech 2
J'ai moi aussi acheté un TECH 2, sur ce site il est livré avec le logiciel TIS 2000 (j'ai eu un logiciel original bosch), lors de la livraison, le vendeur s'est trompé et ne m'a pas envoyé ni le dongle, ni la carte 32 mb français, je leur ai envoyé un mail, il n'ont pas cherché midi à 14 h et ils m'ont renvoyé les pièces manquantes. Pour le modèle que je cite j'ai payé 32 € de taxe à l'arrivée, et en plus c'est livré avec le système candi qui est la nouvelle norme (après ODB)
http://www.autotool.fr/wholesale/gm-tec ... -card.html
Bref, avec cet appareil qui n'est pas d'une simplicité à utiliser car pour certaines fonctions comme reprogrammer l'ECU ou lire le code PIN, il faut un ordinateur équipé d'un port com et être sous XP (adapateur port com vers usb ne fonctionnent pas et autres systèmes d'exploitation non plus). (on peut avoir des ordi portable DELL avec cette configuration pour un prix raisonnable en ligne - 400 € celui ci est d'occasion mais on trouve en neuf aussi http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... :c|adp:1o8 )
Cet appareil permet de mettre à jour le PCM avec les dernières évolutions, de vérifier et tester en directe le fonctionnement des relais, éclairage, fermeture automatique des portes etc... (on demande a tech 2 d'ouvrir une porte il le fait... on entend les relais claquer lorsqu'on les teste...) On a pas encore fait le tour de toutes les possibilités de cet appareil... mais c'est une bete de course
Re: Tech 2
Je valide également le résumé de philippe, ce tech 2 est livré avec tout un tas de connectiques... accessoires dont le systeme CANDI et autres cd roms.philippegrell a écrit :Bonjour,
Il faut un certain temps pour l utiliser correctement, on se perd un peu dans les sous menus mais apres une petite 1/2 heure on y arrive sans trop de problemes.
Je suis totalement novice en la matiere....en peu de temps j ai réussi à valider mon defaut airbag ( capteur avant gauche ).
Tres bon materiel en tout cas, je vais me pencher d avantage dessus....
Je valide également la possibilité de faire des testes d eclairage, klaxon, ouverture vitres...ect...
Les revendeurs du site sont top, ils sous estime le prix du colis en totalité....du coup que 32 EU de douane
Re: Tech 2
Top .philippegrell a écrit :Bonjour,
Donc si je comprends bien , tu sais pas le faire fonctionner avec Windows 10 ?
Re: Tech 2
A mon avis c'est qu'il faut un port RS232 ou port série :
Et que les nouveaux PC n'en n'ont plus .
Re: Tech 2
Ha ok . Et y as pas une "rallonge " avec les deux bonnes prises pour mettre Sur un ordi récent ?
Re: Tech 2
J ai vu sur des sites américains un adaptateur RS 232 -USB. Je sais pas si ça fonctionne. Mais l OS XP est indispensable. Il n existe pas de programme tournant sous des OS après à XP. Et sur un site, je sais plus lequel, un mec listait les PC sous XP compatible. À priori, tous les XP ne fonctionnent pas avec le tech 2...
Ça a été mon cas. J ai essayé pas loin de 6 ou 7 PC avant d en trouver un qui communiquait avec le tech 2.
Re: Tech 2
Non pas possible, c'est une technologie vieillissante, j'ai testé un adaptateur rs232 vers usb cela ne fonctionne pas, j'ai testé sous 2 ordi xp ça fonctionne, on peut installer tis 2000 sous vista mais il ne fonctionne pas, sous d'autres systèmes d'exploitation ça ne s'installe pas du tout.cruchon a écrit :Ha ok . Et y as pas une "rallonge " avec les deux bonnes prises pour mettre Sur un ordi récent ?
Tis 2000 et tech 2 ont été racheté par bosch alors ça va pas évoluer avant longtemps...
