Problème de boîte. ..
arno09
Message par arno09 » ven. 12 août 2016 19:38
Je continue dans les galère avec ce tahoe....
Ce matin, plus de boîte ou presque... y reste que la marche arrière et surà une j avance un peu mais c est pas ça. Pas de signe avant coureur. Ça a été brutal.
Sur drive et 3 je bouge pas d un poil.... 1 ça avance un peu mais bruit pas normal. Marche ar nickel. ...
Alors solénoïde ou boîte hs. Ou autre chose...
Niveau d huile correct et vidange et filtre faite il y a un an.
Voilà une galère de plus....
Re: Problème de boîte. ..
Message par Kart63 » ven. 12 août 2016 20:33
As tu passé le tech2 ?
Avoir un code
arno09
Message par arno09 » sam. 13 août 2016 01:20
Oui aucun code.
arno09
Message par arno09 » sam. 13 août 2016 11:54
Avec le tech 2 je peux decaler les rapport de transmission et ça fonctionne apparement correctement mais je perds tout des que le débranche...
Y a pas une façon de les entegistrer ????
arno09
Message par arno09 » dim. 14 août 2016 09:54
En fouillant sur le net, j ai trouvé un site qui parle de souci de boite lié au +12 swicth ignition (contact neiman).
Faut tester si il y a du courant sur le fusible IGN 0.
Je vais essayer, ca coute rien meme si j y crois pas trop....
arno09
Message par arno09 » dim. 14 août 2016 21:50
suite....
en 4 lo et en demarrant en 1, je roule et j arrive à passer 1_2_3_d....
dans toutes les autres positions , a part 1 et 2 rien. ou bien la boite patine....
arno09
Message par arno09 » mar. 16 août 2016 18:52
Suite bis.
Vidange et remplacement crépine.
Comportemenr bizare!!!!!
J essaie de démarrer en propulsion, pas mieux.
Par contre si je roule un peu en court, démarrage en 1 puis 2 puis 3 puis d ça marche..... jusqu'à ce que je attaque une montée. La impression se se retrouver au neutre. ........
Je perds le latin que J ai jamais eu.......
Helllllllp
Message par maverick80 » mar. 16 août 2016 19:23
Quel était la couleur de l'huile ?
Rouge ou marron ?
Rouge normal
Marron anormal
Y avait il de la limaille dans le Carter ?
arno09
Message par arno09 » mer. 17 août 2016 13:13
Rouge marron..... ça sentait pas l huile brûlée et un peu de limaille dans le carter mais pas tant sur l aimant....
Le truc bizarre c est que ça décroche dans les cités.
Et marche ar nickel ....
Hier j ai réussi à faire 8 bornes normal. Toutes les vitesses passaient OK jusqu a une côté. ....
Par contre quand j ai fait la vidange peut être que la crépine était décrochée. .. ou alors je l'ai décroché en retirant le carter..........
arno09
Message par arno09 » mer. 17 août 2016 14:19
Après avoir eu au tel un mec qui répare que les 4 l60e, il se pourrait que ça soit le solénoïde du TCC...
A voir. J ai commandé la pièce et on verra....
Ce mec a un site :l atelier de la 4l60e. Super sympa et à priori très calé sur le sujet.
