Vidange boite
Posté : sam. 10 juin 2017 21:52
par bidoux22
Bonjour à tous,
J'ai encore besoin de votre aide.
Je résume:
Je n'ai jamais réussi à vérifier le niveau de la boite.Normal,il y avait beaucoup trop d'huile.
Ca fait 20.000 bornes que je roule comme ça.
Je viens d'en retirer plus d'un litre pour enfin lire le niveau.
Le problème,elle est un peu marron.
Pas bon signe.
Je vais vidanger.
C'est une boite 4L60E avec carter profond.
Quelle est la contenance avec changement crépine?
La dexron III on en trouve dans toutes les marques,laquelle prendre??
Y a t'il des problèmes particuliers pour sortir le carter?
Merci par avance de vos conseils.
Re: Vidange boite
Posté : dim. 11 juin 2017 17:15
par Kart63
http://www.amsoil.com/mygarage/vehiclel ... lsius=True
Je mettais de la castrol dex3
Lubuniversal est le moins cher
Pour tomber le carter,faut virer la platine du câble de changement de vitesse qui tient avec deux vis torx
Sinon rien de difficile
Dévissé doucement les boulon sinon douche à la dex 3 assuré
Re: Vidange boite
Posté : dim. 11 juin 2017 18:03
par maverick80
Y a pas de jauge ?
Sinon tu peut prendre ça pour en vidanger le max avant d'enlever le Carter
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-manuelle-d ... SwQjNW8vRl
Re: Vidange boite
Posté : lun. 12 juin 2017 18:57
par bidoux22
Bonsoir,
Comme c'est un carter profond j'ai la chance d'avoir une vis de vidange,donc,pas de douche.
Sur le site AMSOIL,ils donnent 4,7l pour une vidange mais je ne sais pas si c'est pour un carter profond.
A votre avis,comme mon huile est bien foncée,c'est efficace de faire 2 ou 3 vidanges pour "rincer" le convertisseur?
Re: Vidange boite
Posté : lun. 12 juin 2017 20:08
par maverick80
Si tu peut, tu peut déjà débrancher les durites du radiateur d'utile de boite et souffler dedans pour le vidanger.
Il ne restera plus que le tuyaux a vidanger.
J'ai déjà vu sur YouTube certains qui débranche le tuyau et qui font tourner le moteur jusqu'à qu'il n'y ait plus d'huile.
Perso je ne le ferait pas.
Je préfère ma méthode, plus longue, moins hygiénique mais bon....
Re: Vidange boite
Posté : lun. 12 juin 2017 20:13
par Alucard
Faut savoir combien de litres d'huile sont changé. Après c'est des maths pour arriver à un taux de renouvellement raisonnable.
Apparemment 5 pour 11 quarts (4.732 litres pour 10.4099 litres).
1ere vidange -> 45.45%
2eme vidange -> 75.20%
3eme vidange -> 88.73%
4eme vidange -> 94.87%
5eme vidange -> 97.67%
23.65 litres de "jeter" pour ce résultat...
Re: Vidange boite
Posté : lun. 12 juin 2017 21:22
par Kart63
Ouais mais on s'en fout
Avec cruchon,on a de l'huile pas cher
Re: Vidange boite
Posté : mar. 13 juin 2017 06:05
par maverick80
Re: Vidange boite
Posté : mar. 13 juin 2017 06:58
par Kart63
Re: Vidange boite
Posté : mar. 13 juin 2017 14:06
par bidoux22
Merci pour le cours de maths.
Effectivement,c'est logique.
Je partirais bien pour cette option car j'ai un bouchon de vidange
Le plan de Kart63 pour les 20l me plait bien mais ce dexron III est il adapté à cette boite?
