[ trailblazer] tableau de bord muet
Posté : mer. 30 août 2017 09:58
par jer.
Bonjour a tous !
petit soucis avec mon TB ..
après m être arrêté pour faire le plein, au redémarrage ,je constate que les aiguilles du tableau de bord, l'affichage du sélecteur de vitesse ne fonctionne pas...les voyants de clignotants eux sont visibles...
je coupe le contact- et redémarre..même constat..!!
je découvre la boite de fusible sous le Siege, cherche une indication sur un éventuel fusible défectueux...rien d anormal..je remets le contact et la...tout fonctionne !!
suis pas trop fan de ce genre de panne bizarre ...depuis ,pas de soucis...
si qu'un a une idée ,merci de la partager !!
bonne journée
Re: [ trailblazer] tableau de bord muet
Posté : mer. 30 août 2017 10:44
par fixelabulle
Salut Jérôme. J ai eu le tour l été dernier. Cela m est arrivé 2/3 fois. J ai supposé que c était du à la chaleur car il faisait très très chaud lorsque c est arrivé. Depuis ce n est plus revenu. C est peut être une prise derrière le tdb qui a du bouger un peu avec le temps
Posté : mer. 30 août 2017 13:32
par jer.
Bonjour fixelabulle !!
merci pour ton interet !
effectivement ,hier il faisait plutôt chaud !
je vais surveiller cette petite affaire ! il ne l a pas refait depuis ..malgres plusieurs demarrage ..
croisons les doigts !!
Posté : mer. 30 août 2017 14:46
par fixelabulle
Pour moi il ne l as pas fait depuis.
Posté : mer. 30 août 2017 19:28
par jer.
d'apres mon garagiste us (Victor de chez espace vf a Argenteuil),ce serait probablement un p'tit manque de tension au niveau de la batterie lors du démarrage...
Posté : mer. 30 août 2017 19:38
par fixelabulle
Ah bon. Ok. Pourtant c est toujours la même pour moi depuis bientôt 5 ans.
Posté : mer. 30 août 2017 21:43
par LtDan40
Je crois avoir une petite idée !
j'ai le même problème sur mon Tahoe mais en continue ! sauf les jours de grosses chaleur bien humide......
Donc j'ai cherché et trouvé une vidéo sur youtube d'un américain qui répare les contacts du boitier tableau de bord ( compteur, affichage calculateur et affichage des positions vitesses ).
Il remet un coup de soudure à un endroit bien précis et hop !!! magie !! tout s'allume correctement (infos position vitesse ) .
voici le lien:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... daxoZFUTBQ
J'espère vous avoir un petit peu aidé, je me lance très bientôt dans le démontage, je vous tiendrez au jus
Posté : mer. 30 août 2017 21:58
par fixelabulle
Super merci pour le lien. Si ça reviens j étudierai bien tout ça avant de m y mettre. Tiens nous au jus.
Posté : jeu. 31 août 2017 08:53
par jer.
hi !
merci pour le lien ..affaire a suivre...
Posté : jeu. 31 août 2017 17:51
par Trailblazer075
ca vaut quand meme le coup de jeter un oeil en dessous et verifier les prises dont tu as acces.
et bien verifier que les relais dans les deux boites a fusibles sont bien ancrés.
