reset actuator door
tahoelolo62
reset actuator door
bonjour à tout le monde
je vais changer mon actuator door (problème de chaud côté passager et froid côté conducteur)
quelqu'un connait il la procédure de reste lors du changement?
merci d'avance
merci d'avance
chevy tahoe 2005 gpl prins
- titifj
Re: reset actuator door
T'as regarder sur YouTube par exemple
shaft
Tu debranche ta batterie, tu change l actuator, ensuite tu met le bouton de chauffage a la moitier , tu rebanche ta batterie tu demarreet l acutator fait un tour a gauche puis a droite et fini sur la temperature que tu as mis. Ensuite change la temperature pour si sa fonctionne correctement . Moi c etait l arriere qui deconnais mais le principe est le meme
Bon courage
Bon courage
tahoelolo62
Merci pour l’info
J’ai regardé sur YouTube mais je ne trouvais pas la procédure avec une clim auto. Je pensais qu’i, y avait des différences
tahoelolo62
Actuator changé
Reset fait
Bon c’est pire qu’avant.
Maintenant c’est gelé côté conducteur et chaud côté passager
J’ai beau être matinal j’ai mal
Reset fait
Surtout dans ton pôle nord
Et au fait, ton problème de direction, c'est résolu ?
tahoelolo62
oui ouimaverick80 a écrit :Surtout dans ton pôle nord![]()
et merci encore de ton aide
tahoelolo62
bonjour
voici un tuto pour le reset des actuator door pour une clim auto
après avoir remonter le nouvel actuator door
1. mettre le contact et appuyer sur la touche auto de la clim
2. retirer les 2 fusibles de 10A pour la clim (HAVAC de mémoire) un dans le compartiment moteur et l'autre dans l'habitacle. Attendre 1 min
3. remettre les fusibles
4. démarrer la voiture 1 à 2 min
5.couper le moteur et attendre 15 s
6. redémarrer et le tour est joué
bien à vous
lolo
bien à vous
lolo
- rikou87
Salut a tous,
j'ai eu ce cas de chaud froid (30 coté volant avec la clim réglée a 15), j'ai ouvert l'actuator, repéré les pignons et nettoyé la graisse sur les contacts depuis plus de problème, faut juste faire attention c'est hyper fragile
'05 Tahoe LT
