BATTERIE TAHOE
Posté : lun. 20 nov. 2017 17:26
par Dany29
salut tout le monde !
j'ai une petite question
Est ce que parmi vous quelqu'un pourrait me conseiller pour l'achat d'une batterie sur mon TAHOE de 2004 elle viens de me lâcher il y a plus de jus du tout au point que la fermeture centralisé ne fonctionne plus du tout !
merci d'avance !
Re: BATTERIE TAHOE
Posté : lun. 20 nov. 2017 19:12
par titifj
Tu peux te brancher sur une autre voiture ou pas, autrement va chez un spécialiste de la batterie, par chez moi y'a voltéo prix identique que sur internet et disponibilité immédiate au pire le lendemain voir l'après midi même tu l'as,
Rien ne s'allume même pas un petit peu?, J'ai eu le cas sur le Yukon et c'était le câble de masse qui était HS, donc à peine tu bouger le câble et hop ça revenait donc je l'ai changé et depuis plus de souci
Re: BATTERIE TAHOE
Posté : mar. 21 nov. 2017 13:26
par Dany29
c'est bon j'ai trouvé de quoi pour mon probleme
non la batterie c'est vidé car cela faisais 1 mois et demi que je n'ai pas pu l'utiliser cause boulot
et j'avais oublié de dire a ma copine de l'allumé de temp en temp histoire de faire chauffé la batterie un peu
en tout cas merci de ta part ! je garde ce tuyau de coté au cas ou
Re: BATTERIE TAHOE
Posté : mar. 21 nov. 2017 18:50
par titifj
Tu peux pas mettre un chargeur, maintient de charge du style GYS ou optimale comme cela ta batterie restera toujours au top et même permettre à ta batterie de tenir plus longtemps dans le temps
Re: BATTERIE TAHOE
Posté : mer. 22 nov. 2017 21:45
par Tom Joad
Comme batterie tu as les Optima qui coûtent cher mais qui le valent.
Elles sont au gel et se déchargent très peu l'hiver. J'en ai eu une qui avait 4 cosses, deux US pour y mettre les câbles directement et une paire d'européenne pour y brancher ce que tu veux.
Pour redémarrer le Tahoe à partir d'une autre batterie, il faut brancher la batterie pleine directement à la vide sinon ça ne fonctionne pas.
Enfin, j'ai un chargeur dont je suis tombé amoureux, c'est le CTEK MXS 3.8. Il recharge et maintien la charge en pendant les longues périodes d'inactivité.
En plus le câble est muni d'une prise à son bout, ce qui lui permet soit d'y raccorder les pinces (fournies) pour brancher directement sur la batterie, soi un câble avec des oeillets à brancher sur les cosses de la batterie et à faire dépasser par la calandre pour pouvoir dé/brancher le chargeur sans tout démonter.
Re: BATTERIE TAHOE
Posté : lun. 30 avr. 2018 08:59
par needlefred
bonjour,
La batterie de mon tahoe 2004 vient de lâcher.
quelqu’un sait il si en la rechargeant ou en la changeant, il faudra un code pin, pour redémarrer le véhicule?
sachant qu'en plus je ne l'ai pas ce fameux code...
Re: BATTERIE TAHOE
Posté : mar. 1 mai 2018 11:45
par Kart63
J’ai changé celle de l’escalade et j’ai rien eu à faire de plus
Et pourtant de l’électronique,yen a dedans
Par précaution,ne met pas deux heures pour le faire
Re: BATTERIE TAHOE
Posté : ven. 11 mai 2018 19:55
par Tom Joad
needlefred a écrit :bonjour,
J'ai changé au moins 5 fois de batterie et jamais eu besoin de code même après 6 mois sans batterie.
Re: BATTERIE TAHOE
Posté : ven. 11 mai 2018 23:34
par Anh
J'ai un Tahoe de 2003 avec l'autoradio d'origine, si je débranche la batterie pour diverses raisons est-ce que je serais obligé de remettre le code sachant que je ne l'ai pas, Et comment je peut faire pour avoir le code de l'autoradio?
Re: BATTERIE TAHOE
Posté : sam. 12 mai 2018 23:38
par Tom Joad
Même réponse qu'au dessus. Jamais eu besoin de code.
