coupure moteur au bout de quelques minutes.
rikou87
Re: coupure moteur au bout de quelques minutes.
Message par rikou87 » lun. 19 mars 2018 09:28
capteur pmh, la twingo de ma femme m'a déjà fait le coup, démarrage 1/4 de tour a froid mais impossible a chaud...pour la valise, jettes un œil sur le fusible de l'allume cigare il alimente la prise diag ;)
'05 Tahoe LT
Laurenttahoe
Message par Laurenttahoe » lun. 19 mars 2018 14:21
Si seulement je le savait.... la valise ne ce connecte pas
Et l'allume cigare fonctionne.... en fait la prise fait n'a jamais fonctionné depuis que je l'ai
rikou87
Message par rikou87 » lun. 19 mars 2018 15:10
un fil débranché...
peut être que le régulateur de pression de carburant fait des siennes
'05 Tahoe LT
Laurenttahoe
Message par Laurenttahoe » mar. 20 mars 2018 07:33
Rien débranché j'ai bien fait le tour et puis ça le ferait tout le temps.
Laurenttahoe
Message par Laurenttahoe » mer. 21 mars 2018 19:55
Et il est où ce capteur PMH?
Donc il n'y a pas de thermostat qui couperait l'allumage en cas de surchauffe?
Dans ce cas je vais vraiment partir sur cette piste
Jean-Filip
Message par Jean-Filip » sam. 31 mars 2018 21:11
Bonsoir
A tous les coup c’est ta pompe à essence qui se grippe !!! Déjà eu le pb sur mon Chevy!!!
Laurenttahoe
Message par Laurenttahoe » dim. 1 avr. 2018 10:40
Oui j’y ai pensé aussi.
Pour le moment je m’occupe du frein de stationnement inopérant.
Il le faisait à chaud aussi? Quand la pompe chauffe?
Laurenttahoe
Message par Laurenttahoe » ven. 13 avr. 2018 16:40
Bon et bien quelques news...
Thermostat changé et désormais ma durite inférieure est chaude mais toujours cette coupure moteur...
Je devais le vendre je deviens fou.
Je le laisse refdroidire 10 ou 15min et c'est bon.
Laurenttahoe
Message par Laurenttahoe » ven. 13 avr. 2018 16:44
ichross
Message par ichross » dim. 15 avr. 2018 10:29
J'ai eu ce soucis là cet hiver les mêmes symptômes mais sur un GMC de 93 et le problème venait du module d'allumage dans la tête de Delco, je ne sais pas si tu as le même système.
J''ai changé pas mal de chose avant fils de bougies, bobine, sonde de température et eu un autre problème entre temps, le tuyau de chauffage qui à cassé et du coup changement thermostat et nouveau liquide de refroidissement.
le lien de mon post : http://4x4us.net/cale-a-chaud-et-ne-red ... t3032.html
