Filtre a pollen tahoe 03-06
rikou87
Message par rikou87 » mer. 26 sept. 2018 12:05
Bonjour a tous,
Suite a de mauvaises odeurs venant de la ventilation et des éternuements explosif du a la poussière, j'ai décidé de poser un filtre.
Evidemment Gm ayant arrêté ces derniers en 2003, on se retrouve avec une belle boite scellée.
J'ai essayé au coupe-doigt (cutter) sans résultat, par contre avec un vieux fer a souder de 100w a pane plate, comme dans du beurre.
le filtre vient de Rockauto
première découpe grossière au fer
j'ai ébavuré aux max avec une cale et un papier gros grains, ça doit être lisse
on présente l'enfant a sa mère, honnêtement ça n'a pas été simple, il faut vriller le filtre et le rentrer en travers le tout sans le bousiller, avec un peu de patience ça y va
Pour refermer la bête, j'ai utilisé un rail en alu venant d'un ancien tableau électrique, il va pile poil juste 2 entailles a une extrémité pour l’emboîtement au fond.
J'ai utilisé du joint de fenêtre autocollant pour l’étanchéité et compenser la courbure du plastique
suivant la taille de la vis, faut passer un p'tit coup de foret dans le support pour éviter que ca éclate.
Et on fini avec une bonne mousse bien fraîche pour faire passer les courbatures :D
Modifié en dernier par rikou87 le jeu. 27 sept. 2018 11:22, modifié 1 fois.
'05 Tahoe LT
Re: Filtre a pollen tahoe 03-06
Message par Alucard » mer. 26 sept. 2018 12:21
:o ils n'ont pas prévu de filtre...
Sympa la modification.
Message par Humm75 » ven. 28 sept. 2018 21:20
Bon job
