salut à tous,
donc je me retrouve avec ce code qui revient régulièrement juste sur le cylindre 4
sachant que la bobine,câble de bougie et la bougie sont neufs et surtout cela se produit surtout au ralenti à chaud car quant j'efface le code a la valise est que je fais de la grande route au problème
donc si quelqu'un avait une piste ................
code erreur P0304
- repiou
code erreur P0304
Re: code erreur P0304
Réglage des soupapes ? Le faisceau de commande est OK ?
- repiou
