Anti theft ignition
ranne1965
Anti theft ignition
Message par ranne1965 » lun. 21 oct. 2019 15:11
Bonjour à tous.Je suis constamment ennuyé avec ce système de protection GM.Ma clé n'est plus reconnu et donc le moteur ne démarre pas sauf en faisant la procédure GM assez fastidieuse et qui bouffe pas mal de batterie.
Donc en cherchant sur le net j'ai trouvé une boite qui commercialise de petits boitiers au prix de 259 dollars et qui permettent après branchement sur le câblage existant de ce fichu PCM de pouvoir démarré à chaque fois sans être obligé de passer par la case très coûteuse du changement de ce boitier par un d'origine et la programmation des clés qui vont de paire.
https://newrockies.com/passlock-bypass-2/
Connaissez- vous cette boite?
Fiable ou pas?
Et pour ceux qui auraient déjà eu le problème ,vous avez fait comment?
merci et bonne journée.
