vidange boite trailblazer
Posté : sam. 18 juil. 2020 14:12
par franckbber
bonjour à tous
ce matin j'ai posé la question à un mécano et il ma déconseillé de faire moi même ma vidange de boite et de passer par un pro, pour vidanger totalement le boite en la mettant sous pression, qu'en pensez vous
franck
Re: vidange boite trailblazer
Posté : sam. 18 juil. 2020 20:43
par Alucard
Bof, tu divises par 2 la préconisation de vidange (US), t'es tranquille.
Après ça a l'air facile de faire vidange et purge :
https://youtu.be/MxAgl25uf7U
Sur mon Cadillac, j'ai fait 2 vidanges simple d'affilée puis un roulage de 11 000km, une vidange avec dépose du carter et filtre.
L'huile le 1er coup était noire, sans odeur de cramé (88 000km). Il n'y a eu que 80.5% de changer (5.5 sur 7.5 soit 73% de neuf la 1ère vidange, etc...)
La dernière avec le filtre l'huile était "bien" (mise à part l'aimant) :
À 80€ les 20litres de DEXRON-VI mannol, faire des doubles-triples vidanges ou des vidanges très rapprochées reste abordable.
Je te conseille, filtre et joint de carter, et surtout une clef dynamometrique pour le serrage carter.
Posté : dim. 19 juil. 2020 08:58
par franckbber
merci alucard
Posté : dim. 19 juil. 2020 21:59
par fixelabulle
Moi je fais tous les 60 000 une simple vidange avec filtre. L huile est à chaque fois rouge encore.
Pas de mise sous pression ou autre. J enlevé le carter, démonté le filtre. Éponge les comparant avec une vieille serviette, change le filtre, nettoie le carter, le remonte et rempoté après avoir mesuré la quantité enlevée. Bien vérifier le niveau à chaud en N.
Actuellement il a 280 000.
Posté : dim. 19 juil. 2020 22:29
par Alucard
Tu mets quoi comme huile ?
Posté : dim. 19 juil. 2020 22:31
par fixelabulle
De la Igol. Je la fait faire directement à l usine.
. Je connais une assistante de direction. Ils me la font aux propriété du véhicule.
Posté : dim. 19 juil. 2020 22:35
par Alucard
C'est pas plus mal.
Posté : dim. 19 juil. 2020 22:36
par fixelabulle
Oui. Comme pour l huile moteur.
Posté : lun. 20 juil. 2020 10:47
par Kart63
Attention au vidange par pression
On a des exemples ou la BVA a dégagé peu de temps après
Posté : lun. 20 juil. 2020 13:47
par franckbber
merci à tous une autre petite question, en huile j'ai de la 3, dois je mettre de la 3 absolument ou puis je passer sur de la 6
