Fuite d'huile boite de transfert Chevrolet Suburban.
Eric Suburban 2007
Message par Eric Suburban 2007 » mer. 19 août 2020 12:39
la boite de transfert de mon Chevrolet Suburban de 2007 perd toute son l'huile en environ 10.000 km :( (grosse fuite) et elle fait du bruit lorsque les roues de mon véhicule tournent. J'ai l'impression que la fuite se situe au niveau du joint de l'arbre de transmission des roues arrières. Qu'en pensez vous ?
Eric
titifj
Re: Fuite d'huile boite de transfert Chevrolet Suburban.
Message par titifj » mer. 19 août 2020 13:37
Tu vois des traces quand tu passes dessous , autant d'huile tu dois en avoir partout
Eric Suburban 2007
Message par Eric Suburban 2007 » mer. 19 août 2020 14:42
Je n'ai pas vu de trace d'huile sauf lorsque j'ai fait la vidange, j'ai vu de l'huile au niveau de l'entrée de l'arbre de transmission dans la boite de transfert. Je m'étais dit que peut être j'avais mis trop d'huile.
Eric Suburban 2007
Message par Eric Suburban 2007 » mer. 19 août 2020 14:45
Je pense qu'au niveau de l'entrée de l'arbre de transmission dans la boite de transfert il doit y avoir un joint. A première vue il fuit, est ce que vous pensez que la plus grande partie de l'huile peut partir par cet endroit ?
Message par Kart63 » jeu. 20 août 2020 11:11
Passe du nettoyant frein partout autour et roule un peu
Si ça pisse vraiment,tu sauras d’où ça vient
