frein à main trailblazer
- franckbber
Bonjour à tous
apparemment c'est un problème récurant chez nos véhicules, j'ai trouvé le problème chez mon TB, c'est la pièce qui relie le câble du frein à main au deux câbles qui partent sur les deux roues qui se met de travers et il n'y à plus de force sur la traction, en regardant les câble je me suis aperçu que les embouts étaient en plastique. Auriez vous une astuce ou je dois changer les deux câbles
franck
franck
Trailblazer LTZ 2003 4,2 L6
- franckbber
Re: frein à main trailblazer
j'ai trouvé le nom de la pièce l'égaliseur qui se met de travers
Bizarre, normalement si ça se mets de travers, c'est que l'un des câbles tire ou grippe.
- franckbber
merci alucard, j'ai demandé à un pote et il ma dit la même chose donc je commande le câble
- franckbber
j'ai résolu le problème et rien avoir avec les câbles , j'ai redémonté la machoire et en la comparant avec celle d'origine il y avait 3 mm de plus sur la partie entouré en rouge, ce qui avait pour effet de frotter que sur un côté donc quasiment pas de freinage, un coup de disqueuse et le tour est joué, le frein à main fonctionne correctement
Curieux, le rattrapage auto aurait dû compenser.
Bon si ça marche tant mieux !
