TB injecteur et e85
Posté : dim. 28 mars 2021 18:42
Bonjour, j'ai installé un kit eflexfuel. Il fonctionne bien et je roule à 100% ou 80% e85. Par contre quand je tire un peu sur le moulin.... L'application m'indique que je dépasse la plage de fonctionnement des injecteurs. Ils ne débitent donc pas assez quand je monte dans les tours...
Que faire ? Les changer par des gros mais lesquels ?
Augmenter la pression d'essence mais le régulateur n'est pas réglable ?
Pour info j'ai un capteur éthanol et il indique 69% éthanol quand je fais le plein a 100% e85. Cette semaine, j'ai mis du 98, j'étais à 59% éthanol et je dépasse quand même la plage de fonctionnement des injecteurs.
