Boite auto blazer 4.3 99
jerome
slt j'ai effectué la vidange et le remplacement fu filtre de ma boite auto ! et en position D pplus de patate au demarrage ??? alors qu'en 1 la pattate y est pourtant ?
si non les autres vitesse ras j'ai l'impression quelle met du temps a passé les vitesses maintenant entre chaque rapport !!
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: Boite auto blazer 4.3 99
N'aurais-tu pas mis trop d'huile ?? Ou est-ce la bonne fluidité ?
jerome
slt
non au vue des niveaux ca a l'air d'allé , j'ai mis de la dex III constructeur boite auto
il parrait qu'il manquerai de l'huile plutot dc je vais voir ca alors ?!
merci si vs avez d'autres idées je vs dira idemain ski l'en ai
jerome
bon bé c'est la merde, tj probleme de 1 en position D apres ca marche nikel suaf que les rapports sont poussés plus longtemps j'ai l'impression par rapprts a d'habitude !
alors le niveau precis c'est la misere a prendre car en montant l'huile se fout de partout ! pas moyen de savoir precisement mis a part le fait que j'ai 4.7l constructeur !
si une ame charitable peut bien m'aider je pense aspirer avec une seringue l'huile eventuellement mais pourquoi les autres vitesses passe normalement et cette position D déconne
merci
merci
Tu as bien pensé après avoir remis de l'huile, à repasser toutes les vitesses chacunes, en laissant un peu de temps entre chaque vitesse?
jerome
oui oui !!! toutes vitesses marches sans exceptions sauf la 1 en D peut etre une purge de l'air dans le reseau
je vais encore faire chauffé en laissant la jauge retirer ??? je vais refaire le niveau moteur en route mais en comparaison avec une jauge de moteur la demarcation de l'huile n'est pas franche alors peut etre il en manque mais j'ai mis 4.7 l comme le constructeur le recommande
tu as contrôlé l'état de tes disques ???
jerome
du tout c'est la premiere fois que je fais cette action donc non je sais meme pas a qoui ca ressemble et vu que c'etait
juste pour une vidange
jerome
slt
alors tj a la recherche de l'info utile, il parait que le demontage du carter ne suffit pas il faut debrancher une durite ds le compartiment moteur puis purger la boite moteur en route ??? est ce que quelqu'un pourrit m'eclairer sur la methode exact parce que je vois pas mal de choses et d'explications differentes ?
je pense resté sur mon controle de niveau d'huile pour le moment mais qui a faire les niveaux si je dois encore purger ?
Ta boîte avant vidange présentait le même problèmes ?
