GM (Chevy, GMC) - "Reparer 4RM" ou "Service 4wd" - solutions
NoLimits
Message par NoLimits » sam. 13 avr. 2013 10:00
Si votre véhicule 4x4 GM indique "Réparer 4RM" ou "Service 4WD" il peut y avoir 2 choses indépendantes l'une de l'autre qui peuvent mettre votre boite de transfert en sécurité !
A chaque problème sa solution:
Avant toute chose vérifier que ce ne soit pas le fusible 4WD dans la boite à fusibles à gauche du tableau de bord
Problème avec le switch de sélection au tableau de bord (4x4AUTO, 4x2, N, 4x4HI et 4x4LO) Problème avec le moteur de commande de la boite de transfert (Transfer Case Shift Motor)
ATTENTION avant démontage bien suivre la procedure de mise au neutre expliquée dans le PDF
  • Solution: réparer le moteur de commande (anneau d'encodage)
    Réparation de l'anneau encodeur: Prix de l'anneau environ 50€ hors frais de port
    • Demontage du "Transfer Case Shift Motor" de la boite de transfert.
    • Ouverture du boitier, changement de l'anneau encodeur puis fermeture du boitier.
      (Attention à l’étanchéité à la fermeture)
    • Remontage du "Transfer Case Shift Motor" sur la boite de transfert
    http://www.justanswer.com/uploads/PENTI ... burban.pdf
    http://www.youtube.com/watch?v=pXa61y5pqz8
    Solution: remplacer l'ensemble du moteur de commande
    Remplacement complet : Prix du "Transfer Case Shift Motor" complet environ 150€ hors frais de port
    • Démontage de l'ancien "Transfer Case Shift Motor" de la boite de transfert.
    • Remontage du nouveau "Transfer Case Shift Motor" sur la boite de transfert
    https://www.youtube.com/watch?v=1PPf2Yzhjmw
fred.nolimits@free.fr ;)
Re: GM (Chevy, GMC) - "Reparer 4RM" ou "Service 4wd" - solut
Message par cruchon » sam. 13 avr. 2013 11:03
8-)
Tout est bien dit
Message par Tonyhummer92 » sam. 13 avr. 2013 11:49
bravo pour le tuto...
Message par cruchon » sam. 13 avr. 2013 14:25
:shock: :shock:
Je me demande comment vous faites pour allé chercher toute s est info :shock:
Pfff moi suis ko encore au siècle dernier avec mon multimetre et ma lampe stromboscopique :( :(
Chapeau 8-)
devy
Message par devy » sam. 13 avr. 2013 16:55
En complément du très bon tuto, ne pas oublier le préventif :
Pour éviter que le moteur ou le capteur grippe/oxyde il faut s'en servir :)
Une fois par mois, passer tout les modes permet de réduire les risques.
a+
Message par fixelabulle » sam. 13 avr. 2013 18:31
Vous etes au top, quel talent, mais quel talent...
Oncle sam
Message par Oncle sam » jeu. 26 sept. 2013 15:06
Est ce qu on peut tester le switch pour savoir si il est hs
Message par cruchon » jeu. 26 sept. 2013 16:19
Il ne passe plus en 4roues ?
Oncle sam
Message par Oncle sam » jeu. 26 sept. 2013 23:43
Oui
Oncle sam
Message par Oncle sam » jeu. 26 sept. 2013 23:44
Oui je ne peux pas le passer en 4 roues
