GM (Chevy, GMC) - "Reparer 4RM" ou "Service 4wd" - solutions
Re: GM (Chevy, GMC) - "Reparer 4RM" ou "Service 4wd" - solut
Est ce que vous pouvez me dire ou acheter un switch?
Tu pourra facilement trouver cela sur rockauto. A voir également si Euro4X4parts ne les ont pas en stock.
Voili voilou
Voili voilou
- devy
http://www.ebay.com/sch/eBay-Motors-/60 ... tch&_rdc=1Oncle sam a écrit :Est ce que vous pouvez me dire ou acheter un switch?
a+
Avant de changer le switch je l ai nettoyé avec un produit pour composant électronique et tout est rentré dans l'ordre, coût de l opération 9€.
- NoLimits
Bon, je me suis occupé du problème.
Cela se fait tout seul ! Clé à cliquet de 15 + clé à œil de 15 + tournevis plat (pour dégrafée la fiche elec).
J'ai réussi à le faire sans démonté l'arbre de transmission, pour cela il suffit juste de "jouer" sur l'arbre en le faisant faire quelques petits mouvement de rotation de manière à ce que le cardan laisse passer les écrous..
Remplacement du "Transfert case motor" par un neuf + réparation de l'anneau encodeur sur l'ancien moteur + vidange moteur = 45min.
Voili voilou ! J'ai donc maintenant tout qui refonctionne à merveille et j'ai de plus un moteur avec anneau encodeur neuf en stock ... au cas où !
Modifié en dernier par NoLimits le dim. 26 janv. 2014 13:30, modifié 1 fois.
Super pour toi
Nickel..., te voila tranquille un bon moment.
- ricainmx40
- ricainmx40
merci pour le sercice 4WD allumée problème résolut j'ai ouvert le switch au tableau de bord et remis des points de soudure aux connections il passe mieux en 4X4 et plus de voyant allumée http://www.youtube.com/watch?v=6FVEH6LNzDA
