Page 1 sur 3
allumage clignotants et feux sur tahoe
Posté : jeu. 30 mai 2013 23:49
par patvals
bonsoir a tous
je voudrais connaitre la maniplulation a faire pour ne plus avoir les clignotants qui s'allument en meme temps que les feux de position ou en allumage automatique, sur mon tahoe de 2001.
il me semble que c'est une manipe avec le bouton downe home.
je vous remercie, vive le 4x4 us.
Re: allumage clignotants et feux sur tahoe
Posté : ven. 31 mai 2013 07:27
par Ced
Surtout que c'est une modification qui doit été effectuée à l'homologation française, apparemment mal faire sur la tien
Ou alors faux contact probable, fils fondus et en contact, à vérifier
Mais tu ne peux pas parametrer cela dans ton menu ordinateur de bord
Posté : ven. 31 mai 2013 09:23
par Tonyhummer92
Bienvenue Patval.
Normalement à l'Américaine, le branchement est fait comme cela. Quand le véhicule passe à l'homologation française, il coupe les fils pour que cela ne s'allume plus. Je ne pense pas que tu puisses le paramétrer depuis l'ordinateur de bord...
Posté : ven. 31 mai 2013 15:12
par cruchon
Tonyhummer92 a écrit :Bienvenue Patval.
oui, sur mon gmc s est pareil et perso j aime bien.
je suppose que tu parle des feux de jour qui se mettent en route des que tu lache le freins a mains ?
il suffit d enlevé le fusible
si tu parle de l allumage auto des phares d après la luminisité, il y as moyens de débranché mais faut allé trifouillé dans les fils et perso je te le déconseille
Posté : ven. 31 mai 2013 15:47
par patvals
je répond aux messages:
mon tahoe est homologué en France. je l'ai racheté en France, peut être le proprio précédent a t'il modifié. ( au contrôle technique, j'ai une remarque pour ça) je sais pour avoir vu sur un site que l'on peut modifier et allumer les clignotants en plus des feux de jour, mais impossible de retrouver ce site. il s'agissait de manipulations avec le bouton " dome override" mais je ne me rappelle plus. avec ce même bouton on peut également supprimer l'allumage automatique
quoi qu'il en soit, une coupure de fils ne risque t'elle pas d'engendrer un défaut par l' ODB ??
merci a tous de m'avoir répondu.
Posté : ven. 31 mai 2013 15:58
par devy
patvals a écrit : il s'agissait de manipulations avec le bouton " dome override" mais je ne me rappelle plus.
General Motors Automatic Headlight System
1 Insert the ignition key into the switch and rotate it to the "ON" position.
2 Press and release the dome override button (near the headlight switch) four times within a six-second time-frame.
3 Listen for a chime, which lets you know that the automatic headlight system has been disabled.
a+
Posté : ven. 31 mai 2013 18:19
par patvals
ce n 'est pas supprimer allumage automatique que je souhaite, mais allumage feux de direction en même temps que les feux de position ou feux de route.
Posté : ven. 31 mai 2013 18:50
par cruchon
patvals a écrit :
bonsoir a tous
déja faudrait bien expliqué.
tu parle feux clignotants, feux de route et allumage auto , dome override ect ect ....
tu marque
j avais aussi compris que tu voulait coupé feux auto et devy ta bien répondus
pour ton autre problème
tony a tout dit, il faut coupé le fils qui vas a l autre ampoule.
quand a joué sur l obd , non si s est fait correct
Posté : ven. 31 mai 2013 19:50
par nicolas
tu enleve les ampoules
Posté : ven. 31 mai 2013 20:59
par cruchon
nicolas a écrit :tu enleve les ampoules
Tu peut pas, s est des ampoules double filaments.
Donc si tu enlève ampoule, t auras plus de feux de position non plus.
Faut coupé le fils
