Page 1 sur 3
huile pour différentiel arrière
Posté : lun. 19 juin 2017 14:23
par vincehf
je dois changer mon joint de carter de différentiel arrière car il goutte un peu. pour l'huile j'ai repéré la valovoline DEXRON VI. C'est le bon produit?
j'ai vu que ACDELCO faisait sa propre huile.
merci pour vos avis.
Re: huile pour différentiel arrière
Posté : lun. 19 juin 2017 14:28
par Kart63
Pas de dexron dans le pont arrière
75/90 très certainement
Posté : lun. 19 juin 2017 15:25
par vincehf
pas de dexron? c'est ce que j'ai vu sur des vidéos. pour la 75/90 c'est celle d'ACdelco alors?
Posté : lun. 19 juin 2017 15:30
par Kart63
Explique dans quoi tu veux mettre de la dexron
Le pont arrière ?
La boîte de transfert ?
Posté : mar. 4 juil. 2017 14:06
par vincehf
salut c'est pour le pont arrière. mais il semble y avoir 2 types: glissement limité et directeur.
comment fait on la différence?
Posté : mar. 4 juil. 2017 20:20
par Kart63
Euh
Ne met pas de la dexron dans le pont arrière :mrgreen:
75/90
Pour l'additif
Regarde tes code RPO pour savoir si G80 oû pas
Posté : mar. 4 juil. 2017 22:51
par vincehf
En fait c'est en regardant une vidéo que j'avais vu mais je me suis trompé entre boîte et pont.
depuis j'ai cherché! je dois vérifier si c'est un pont rigide ou à glissement limité pour savoir.
merci pour les réponses.
Posté : mer. 5 juil. 2017 01:18
par cruchon
Tu as un pont rigide ( 98% des trucks us sont en pont rigide arrière)
si ton véhicule est 4x4 , tu as le différentiel G80 ( c'est inscrit sur tes codes Rpo )
Ton G80 est le différentiel a glissement limité.
Le pont arrière directionnel existe mais très très rare , c'est le quadrasteer système.
Pour l huile , 75w90 .
GM a écrit un bulletin qu il ne fallait plus ajouté d additif pour le G80 .
Posté : ven. 7 juil. 2017 00:08
par vincehf
très claire ta réponse merci.
pas facile de trouver un garagiste qui connaît.
Posté : ven. 7 juil. 2017 00:10
par vincehf
j'ai une fuite sur la BV, un additif pour boucher suffit à ton avis?
