Boite auto 4l60e
tiburon792003
Re: Boite auto 4l60e
Message par tiburon792003 » dim. 20 oct. 2019 19:49
Bonjour ,non du tout ,pas de bruit ,on m'a dit que cela pourrait être le convertisseur ici plus haut dans le forum et d'après ce que j'ai trouvé sur internet ,ca se rapproche très très fort a ce que j'ai comme symptôme 🙄
arno09
Message par arno09 » mar. 22 oct. 2019 11:27
Non pas de bruit spécifique quand tu cramés les disques 3/4
arno09
Message par arno09 » mar. 22 oct. 2019 11:29
Pas de bruit spécifique quand tu cramés les disques 3/4
arno09
Message par arno09 » mar. 22 oct. 2019 11:32
@ Tiburon
De plus si tu dis que le moteur ne prends pas de tour, ça ne vient probablement pas de la boîte.
Pas de code défaut ou voyant MIL allumé ?
tiburon792003
Message par tiburon792003 » mar. 22 oct. 2019 19:46
Non je n'ai pas eu de défaut moteur mais je dois allé chez un ami pour mettre l'ordi ,d'après les symptômes ,ça viendrais du convertisseur de couple qui serait foutu 😳,enfin je préfère ça que la boîte même si il fait quand même tirer la boîte pour le changer ,je vais voir car je pense qu'il y a moyen sans la déposée ,juste la penchée ,
arno09
Message par arno09 » ven. 25 oct. 2019 11:34
Je crains que ne soit pas vraiment possible. J ai déposé 4 des ces pitains de boîte et je ne vois pas trop en la reculant comment changer le convertisseur. De plus il faut vraiment être précis pour le remettre en place sur la boîte, entendre les 3 claques pour être sûr qu il soit bien en place. Surtout par rapport à la pompe hydraulique de la boîte, sinon, tu seras bon pour un changement de pompe. Ne oublier de mesurer le retrait de du convertisseur par rapport à la cloche. Ça t indique si le convertisseur est bien en place par rapport à la pompe. Je n' ai plus les côtes en place mais facilement trouvable sur les sites us. De plus, surtout remonter le convertisseur sur la boîte et pas directement sur le flywheel... Certain disent qu il faut vérifier le jeu entre le flywheel et le convertisseur, à peu près 4 mm. Trop de de jeu et le convertisseur n est pas assez engagé dans la pompe et pas assez tu partes la pompe. Tu règle le jeu en mettant des rondelles entre le flywheel et le convertisseur.
school bus
Message par school bus » sam. 26 oct. 2019 15:47
Bon voila, pièces reçues hier. Plus qu'à démonter la boite du GMC d'ici une bonne quinzaine et s'atteler à réparer.
Je confirme qu'il n'y a pas de bruits suspect lorsqu'on crame la 3 et 4.
Pour ceux que ça intéresserai, j'ai acheté le GM techtran manual automatic transmission service group de la 4L60e.
Sub gmc 97, roush 427r et GT 2012 (à oui j'oubliais : Fiat 500 aussi ;) )
arno09
Message par arno09 » sam. 26 oct. 2019 18:56
Bon courage. Suffit de prendre son temps, bien vérifier ce qu on a fait et ça le fait.😀
Je comprends pas trop pourquoi quand on parle de la 4l60e aux spécialistes de boitoto, ils partent en courant....
school bus
Message par school bus » mar. 17 déc. 2019 09:43
Quelques nouvelles du front. Ca y est la boite est démonter et est poser dans mon garage prête à être réparer. Je vais commencer les hostilités demain.
Le garage qui me l'a démonter ne peut pas m'accueillir comme c'était prévu. J'espère donc avoir tout ce qu'il faut comme outil pour que cela ce passe bien. Si tout va bien mercredi soir tout sera ok. Par contre pour le remontage je dois attendre début janvier pour la remonter sur le truck.
lostarbare
Message par lostarbare » dim. 16 févr. 2020 18:33
tiburon792003 a écrit : ↑
jeu. 17 oct. 2019 19:00
Merci pour l'info ,j'ai été demandé sur plusieurs forum mais personnes ne peux m'aider car ce n'est pas reçurent ,on m'a dit que si il y a bruit de métal ,rien a voir avec la boîte ,,ouffff déjà 😁,mais ça m'aide pas plus lol ,encore merci 😉
bonjour
je viens de lire ton message , as tu toujours le bruit , si oui vérifie si cela vient de la boite de tranfert ........
bonne fin de we :D
