Boite auto 4l60e
school bus
Boite auto 4l60e
Message par school bus » jeu. 3 oct. 2019 19:24
Bon ben voila petit soucis ce jour :( .
Imposible de passer en 3 et 4. La 1 et 2 passent nickel la 3 s'enclenche puis monté en régime du moteur et rétrograde en 2 :evil:
Des idées pour la cause de ce désagrément ? :ugeek:
Par avance merci
Sub gmc 97, roush 427r et GT 2012 (à oui j'oubliais : Fiat 500 aussi ;) )
yan
Re: Boite auto 4l60e
Message par yan » dim. 6 oct. 2019 15:28
Désolé impossible de t’aiguiller.
fabrizio8313
Message par fabrizio8313 » dim. 6 oct. 2019 17:13
les disques de ta 3/4 sonts morts sur la boite ca m est arrivé sur l avalanche et j ai changé la boite cet été en urgence en attendant de refaire la mienne cet hiver avec un kit de refection . la 3 et la 4 etant les vitesses les plus utilisées sur une automatique generalement elles tombent en panne en meme temps .
school bus
Message par school bus » mar. 8 oct. 2019 16:34
Oui c'est ce que j'ai pu constater sur les différents forum us. Je vais la démonter et la refaire tranquille. C'est juste une voiture plaisir donc pas d'urgence. Je pensai également changer les sélénoides tant que c'est démonté. Comme cela je repars à "neuf" et pour 280000 kms.
arno09
Message par arno09 » mar. 15 oct. 2019 17:14
pas trop difficile à faire. juste trouver un bon kit 3/4 et penser à changer le piston3/4. c est à cause de celui ci qu en general tu crames le pack 3/4. le plus chiant c est de tomber la boite et la remettre en place…
faire gaffe a remettre le convertisseur bien en place sur la boite sinon tu petes la pompe( ca m est arrivé…..)
school bus
Message par school bus » mer. 16 oct. 2019 10:08
Merci pour l'info.
Je vais pas tarder à commander les pièces :
- kit rebuilt 3-4 avec sunshell
- sélénoides (tant qu'à faire)
- piston pour 3 et 4
- manuel de la boite
Normalement je devrai faire ça courant novembre.
Si certains ont d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas je suis preneur.
tiburon792003
Message par tiburon792003 » jeu. 17 oct. 2019 10:12
Bonjour ,au cas où ,je vous demande ,j'ai ma boîte qui passe bien ses rapports mais quand je relâche l'accélérateur et que je remet un filet de gaz ,il y a un bruit de métal sous le véhicule et il ne reprend pas ses tours ,pas de limaille dans l'huile ( ai regardé a la jauge ) ,peut être auriez vous des info? Je ne sais pas si ça vient de la boîte ,merci beaucoup
school bus
Message par school bus » jeu. 17 oct. 2019 16:01
Bonjour tiburon.
Je ne pourrai pas t'aider car je n'ai pas eu ces symptômes. Si tu peux, met déjà ta voiture sur un pont et regarde.Sinon regardes sur les forums US de ton véhicule. Peut-être est-ce un soucis récurant comme pour ma boite.
tiburon792003
Message par tiburon792003 » jeu. 17 oct. 2019 19:00
Merci pour l'info ,j'ai été demandé sur plusieurs forum mais personnes ne peux m'aider car ce n'est pas reçurent ,on m'a dit que si il y a bruit de métal ,rien a voir avec la boîte ,,ouffff déjà 😁,mais ça m'aide pas plus lol ,encore merci 😉
Message par Alucard » jeu. 17 oct. 2019 20:16
Ça pourrai venir du convertisseur.
