Les intervalles de maintenance suivants sont la base de régularité minimale recommandée par les constructeurs.
Si vous avez une utilisation plus poussée de votre véhicule ( vous faites du terrain, vous tractez, vous roulez très peu et pas régulièrement, vous ferez en sorte de raccourcir les intervalles conseillés ci-dessous.
Tous les 500km :
- vérifier le niveau d'Huile-moteur
- vérifier le niveau de Liquide de refroidissement
- vérifier le niveau de Liquide de Lave-glace
- vérifier les plaquettes de Frein et niveaux de liquide de Frein
- vérifier la pressions de pneu et vos pneus
Tous les 5.000km :
- Vérifier la Direction assistée et le liquide de DA
- Vérifier le niveau de Liquide de Transmission Automatique ( boîte automatique )
- changent Huile-moteur et Filtre
Tous les 10.000km :
- Vérifier les Ceintures de sécurité
- inspecter vos essuie-glace
- Vérifier la charge de votre batterie
- vérifier la courroie d'accessoires
- inspecter les tuyaux et divers durites
- vérifier le liquide de refroidissement et le circuit/durites
- vérifier les graisseurs et remplir si besoin(avant et arrière)
Tous les 25.000km :
- vérifier le système de freinage
- vérifier l'échappement
- vérifier le niveau d'huile des ponts avant et arrière
- remplacer le filtre de ventilation intérieur
Tous les 50.000km :
- changer le liquide de freins
- remplacer le filtre à air
- remplacer le filtre de carburant
- remplacer les bougies
- entretenir le système de refroidissement en remplaçant le liquide ( seringue par aspiration puis remplissage avec du liquide de refroidissement homologué constructeur )
- vérifier la direction, la suspension et les divers triangles et rotules
- changer l'huile de transmission automatique et filtre
Tous les 100.000km :
- changer l'huile des ponts avant et arrière
- inspecter la ligne d'échappement et vanne EGR si besoin
- changent les lubrifiants généraux mentionnés ci-dessus
- Maintenance de la Batterie :
http://4x4us.net/probleme-de-batterie-b ... -t400.html
http://4x4us.net/comment-savoir-si-batt ... -t174.html
- Remplacement de la courroie d'accessoires :
http://4x4us.net/hummer-h2-et-tahoe-rem ... -t343.html
- Les Huiles dans vos 4x4 Américains :
http://4x4us.net/connaitre-toutes-les-h ... -t193.html
- Remplacement de votre liquide de direction assistée :
http://4x4us.net/remplacer-votre-huile- ... -t252.html
- Entretien de vos châssis :
http://4x4us.net/renovation-de-chassis-t144.html
- Correspondance de vos tailles de pneus et jantes :
http://4x4us.net/correspondance-taille- ... -t152.html
- Pompe à essence GM :
http://4x4us.net/chevrolet-tahoe-rempla ... -t153.html
- Problème de Climatisation / Ventilation :
http://4x4us.net/hummer-h2-probleme-de- ... -t356.html
- Problème de direction :
http://4x4us.net/hummer-h2-2003-2006-cl ... -t129.html
- Tableau de correspondances des Fluides :
- Vidange Moteur :
http://4x4us.net/vidange-moteur-tous-ve ... -t290.html
http://4x4us.net/eteindre-le-temoin-cha ... -t204.html
http://4x4us.net/hummer-h2-tahoe-sub-en ... -t113.html
- Vidange de la boîte automatique - Transmission
http://4x4us.net/vidange-de-boite-autom ... -t154.html
http://4x4us.net/procedure-de-vidange-d ... 2-t62.html
http://4x4us.net/video-des-changements- ... -t488.html
- Remplacement de vos plaquettes et disques de freins :
http://4x4us.net/remplacer-ses-plaquett ... -t195.html
