Waou h !!
ça c'est de la doc !
merci pour toutes ces infos --> je vais les potasser et essayer aussi de comprendre ce que veut dire le Haynes
peut-être faut-il que j'aille faire un tour sur le forum chevrolet pour voir si quelqu'un s'y est frotté et a noté qque chose d'intéressant dans cette histoire de bouger ou pas le différentiel après avoir démonté l'axe de blocage dans le différentiel ...
à titre perso, je suis assez étonné
par ce choix technique de roulement sans cage intérieur, surtout sur un véhicule assez lourd comme celui là !! il y a sûrement une logique dans ce choix mais c'est quand même surprenant car si cela prend du jeux et que l'on s'en aperçoit trop tard
changement du roulement + l'arbre : pas glop, pas glop pour le porte monnaie
pour le moment, je viens de recevoir le crochet de démontage de joint spi que j'avais commandé, entre autres, chez mecatechnic (
je n'ai pas d'actions chez eux et je donne juste le nom du site pour info )
apparement bon matos qui va me permettre de retirer le joint sans trop le distroyer pour pouvoir le mesurer et en acheter un chez notre revendeur local de joint en tous genres
je vous tiens au courant pour la suite
