Probleme surchauffe moteur...sans surchauffe
Re: Probleme surchauffe moteur...sans surchauffe
Cruchon : le moteur s'étouffe à l'arrêt, il a remplacer le capteur arbre à came et un capteur pour l'entrée d'air mais probleme tirs présent !
Et niveau suspension j'ai fait remplacer les avant il y a un an de ça et j'ai un message d'erreur sur le dashboard, en plus de ça l'arrière ne travaille plus bien, le compresseur s'enclenche quelque seconde et s'éteint ensuite donc le véhicule ne se met pas de niveau, j'ai fait remplacer le compresseur et les 4 capteurs gravimetrique
Voilà en gros on remplace tout mais les problèmes eux changent pas
Aujourd'hui remorqué à la concession cadillac Belgique en espérant que la bas ils trouveront
Cruchon : je suppose
Sinon selon la concession ça serai un palier d'arbre à came qui serai out, facture 2500 htva
Alors la, j ais un gros doute ...
Vas faire des photos et post les ici .
La concession est à 1h45 de chez moi, je pense pas aller tous les jours, mais je vais leur demander
mais bon niveau moteur je vais le faire faire, mais suspension je reste septique, j'ai déjà remplacer les avant mais malheureusement un est défectueux et cela depuis le début C0575 Left front actuator circuit open, que j'ai acheté chez suncore industrie, j'ai fait remplacer les 4 capteurs de niveau et le compresseur. mais bon je pense que je vais commander des amortisseurs passif et mettre les résistance pour bloquer le message erreur
Perso , ont m annonce qu un palier d arbre a came est out et 2500€ , je prend la voiture et je vais voir de suite .
Soit tu as mal compris ou alors il y as vraiment un gros problème
Et quoi je vais reprendre le véhicule et caler à tous les feux rouge ? J'ai déjà perdu presque 3 mois chez un garagiste qui ne s'y connaissait pas, je suppose qu'à la concession il s'y connaisse plus
salut, j'ai eu un soucis similaire avec mon avalanche, le moteur calait à chaque fois au ralentit. Dans mon cas c'était l'usure des soupapes due au GPL. la voiture démarrait et roulait à peu près "correctement", bien que 25L/100 car 4 cylindres hs.
bref, si tu as des fuites aux soupapes ou aux joints de culasse ça peut caler quand tu t'arrêtes.
tiens nous au courant
