Message par Alucard » sam. 3 févr. 2018 12:09
Alucard a écrit :Allez en attendant de trouver une solution plus simple :
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 88&alt=web
Lecteur sous le siege passager, fixer à la barre avant, donc il suit le mouvement du siège (qui ne bouge jamais mais on ne sait jamais).
Câblage "allume cigare" car pas envie de faire des modifications destructives, récepteur infrarouge pour la commande du lecteur, et les 3 RCA, le tout scotché.
Passage de fils pas en volant mais pas très discret.
Test avec un DVD (starwars le retour du jedi), marche nikel, je vais pouvoir être tranquille !
Bonjour bonjour !
Voilà après un petit peu moins d'un an du montage, 1 an et 1 semaine d'achat (plus garantie...) et seulement moins de 20h de fonctionnement, le lecteur est HS !
Donc j'ai testé le rip d'un DVD en ISO dézoné (0), puis gravé sur un DVD-R. Ça marche nikel !
Alucard a écrit :No soucis ! Quand j'y monterais !
Aujourd'hui, encore un nouveau truc ! J'avais dit que je me calmerais, mais je peux pas m'empêcher !!!
Essuie glace hybrid :
http://www.ebay.com/itm/121165711064
21 et 22 pouces.
Très bonne tête, à voir sur la durée. Ils sont moins souple que les aero bosh.
Depuis avril j'ai pu les tester, donc maintenant ils sont à changer.
Re: SRX Alucard - ampoules avant P36 et arrière P38.
Message par Alucard » dim. 11 févr. 2018 18:39
Ça a "neigé" en Charente, samedi petite balade et je peux dire que 2.5 tonnes sur le verglas, ça fait peur !!!
Les pneus y sont peut être pour quelque chose ! En effet, l'un de précédant propriétaire à fait monter 4 pneus en même temps (c'est mieux pour un 4x4 permanent), mais c'est des trucs bizarres !
StarPerformer winter SUV et Goodride SU318 H/T.
Malheureusement, à l'avant c'est des pneus hiver mais pas à l'arrière (M+S seulement)....
Donc c'est un peu la fête du derrière qui gigote !
Enfin bref, c'est pas du matos super pour les conditions actuelles ! Ni pour le reste car en un peu plus d'1an j'ai fait rééquilibrer 2x l'ensemble !
60g/roue le 6 décembre 2016, 60g à lavant et 80g à l’arrière en novembre 2017, et les vibrations sont revenues dernièrement à 130...
Message par Kart63 » lun. 12 févr. 2018 11:02
À ta place je monterai les hivers derrière
Message par Alucard » lun. 12 févr. 2018 19:47
C'est 2 tailles différentes !
235/60-18 à l'avant, 255/55-18 à l'arrière.
C'est d'origine. Donc aucune permutation possible...
caramel
Message par caramel » mer. 28 mars 2018 19:11
Salut alucard
Aurais tu la reference des resistances pour leurrer les suspensions
Selon francecars pour avoir la référence des résistances pour leurrer les suspensions, il faut connaître le modèle exact de ton véhicule, car il n'y a pas de résistance universelle. La meilleure solution est de consulter des forums spécialisés pour ton modèle de voiture ou de vérifier avec un professionnel, car la modification est spécifique à chaque véhicule. Pour des raisons de sécurité et de légalité, il est toujours recommandé de se tourner vers des solutions professionnelles plutôt que d'utiliser des résistances bricolées.
Merci d avance
Modifié en dernier par caramel le ven. 17 oct. 2025 21:56, modifié 1 fois.
Message par Alucard » mer. 28 mars 2018 23:23
Fabriquée !
https://www.toutlehautparleur.com/resis ... -5-5w.html
Mise dans les pins de la fiche, une résistance par côté.
4.7ohm 5w.
caramel
Message par caramel » mar. 3 avr. 2018 18:55
Resistances et 4 amorto commande
Message par weymard » ven. 6 avr. 2018 12:27
Mon SRX a les amortos avant "simplifiés" dès que je peux je repasse aux magnétiques qui sont d'une autre efficacité !
Message par Alucard » ven. 6 avr. 2018 19:54
Je n'ai pas connu, ça fait quoi la différence ?
Message par weymard » ven. 6 avr. 2018 21:31
Alucard a écrit :Je n'ai pas connu, ça fait quoi la différence ?
j'avais la configuration d'origine sur mon 1er SRX, il y a 4 ans , niveau confort et tenue de route sans comparaison possible : en version magnétique il colle à la route, vire à plan même quand tu lui tires sur le nez, en version classique que j'ai actuellement certes usées mais quand même la différence de vitesse en courbe est flagrante, ainsi que le confort.
