Message par Alucard » ven. 10 févr. 2017 21:31
Je m'en suis rendu compte jeudi après midi, mais c'est mardi qu'elle a fait ça.... Je suis retourné aujourd'hui (le bébé a soif ;) )
170km -> 30l de gpl, j'ai demandé à la caissière si quelqu'un l'avait ramener en caisse. Ben non...
C'est sur à plus de 20 € le bout, ça vaut le coup d'en trouver un gratos !
Message par Alucard » lun. 13 févr. 2017 22:51
Ça y est, bouchon reçu et monté, c'est quand même mieux avec !
Message par Alucard » sam. 18 févr. 2017 17:11
Allez en attendant de trouver une solution plus simple :
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 88&alt=web
Lecteur sous le siege passager, fixer à la barre avant, donc il suit le mouvement du siège (qui ne bouge jamais mais on ne sait jamais).
Câblage "allume cigare" car pas envie de faire des modifications destructives, récepteur infrarouge pour la commande du lecteur, et les 3 RCA, le tout scotché.
Passage de fils pas en volant mais pas très discret.
Test avec un DVD (starwars le retour du jedi), marche nikel, je vais pouvoir être tranquille !
Message par cruchon » lun. 20 févr. 2017 18:37
Tu n as pas une prise jack sur ton poste radio ??
Message par maverick80 » lun. 20 févr. 2017 18:47
Non il n'y a pas de Jack sur les SRX.
La solution que j'ai trouvé c'est de mettre un cordon rca/jack et je branche ma tablette dessus.
Ensuite je mets le lecteur arrière sur aux et je bascule le lecteur avant en RSE.
et la j'ai le son de ma tablette dans les 11 HP :lol: :lol: :lol:
Message par Alucard » lun. 20 févr. 2017 20:24
Moi j'appuie sur Source, et si le dvd tourne (en aux), le son passe aussi dans la radio.
J'ai mis ça pour être tranquille, car la reine des neige, ça me sort pas les yeux, alors le son du dvd non merci, mais c'est possible.
Sinon j'ai trouvé une bidouille dans le mien, c'est possible de me dire si :
- avec la clim d'allumer en auto, les ventilateurs du radiateur de calandre se mettent à tourner quelque soit la température moteur et extérieur ?
J'ai trouvé un fil entre la masse d'un des allume cigars arrière et un fil marron de la console clim.
Merci les gars !
Message par Alucard » mer. 22 févr. 2017 16:10
Un petit up pour ma question !
Les ventilos tournent quand la clim est enclenchée ?
Message par maverick80 » mer. 22 févr. 2017 17:37
oups j'ai vu ta question hier et j'ai oublier d'y répondre.
Oui c'est normal, dés que tu mets la clip, le ventilo de radiateur principal tourne.
C'est une des raisons pour lesquelles j'arrête ma clip avant d'éteindre le moteur.
Ça évite que le ventilo se mette en route quand tu veut redémarrer.
En général il faut éteindre TOUS les consommateurs électriques avant d'éteindre le moteur,
Ça prolonge la vie de la batterie.
Message par Alucard » mer. 22 févr. 2017 19:15
Oki donc j'ai un soucis...
En fait, lorsque j'ai installé le lecteur, j'ai tiré sur la façade du double allume cigars + support à télécommande sous le DVD d'origine.
Et ça a arraché les fils qui y etaient soudés, j'ai suivi les fils jusqu'à la console de clim. 1 fil est relié au marron.
Sur les schémas électrique, ça corresponds à la masse de la bobine du mini relai qui commande le ventillo INTERIEUR (E7).
Ou à l'ignition 3 voltage (F1).
La console de clim fonctionne, et tout fonctionne sauf les ventilateurs extérieur... piloté par le controleur moteur !
A plus rien y comprendre !!!!
Merci, toujours au poil maverick !
Comment on fait pour retirer le tiroir de l'allume cigars/cendrier de devant, il faut ouvrir l'ensemble autoradio, clim etc... ?
Message par maverick80 » mer. 22 févr. 2017 19:49
