Re: SRX Alucard - restauration légère feux AV.
Message par Alucard » dim. 15 sept. 2019 15:33
Lors du changement des plaquettes, j'avais vu que les isolations thermique des échappements pour la cuve GPL, n'étaient pas en grande formes !
Alors j'avais de la bande titanium pour collecteur en rab, je l'ai monté histoire de faire un peu plus propre que ces trucs tout rouillés (et même la plaque côté passager c'était barré....) !
Flantos
Message par Flantos » sam. 12 oct. 2019 17:51
Bonjour Alucard,
J'ai vu tes photos lors de la vidange du pont arrière, tu utilises cette sorte de pompe pour y injecter l'huile, peux tu me dire ou tu l'as trouvé ?
Message par Alucard » sam. 12 oct. 2019 18:48
Sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/152922937162
Mais pour les grosses contenances, j'ai mieux.
Flantos
Message par Flantos » lun. 14 oct. 2019 15:15
Merci à toi.
Qu'utilises-tu pour les grandes contenances ?
Message par Alucard » lun. 14 oct. 2019 16:36
Un fût inox que j'ai récupéré de mon ancienne boite, à l'origine pour distribuer de la colle blanche à bois.
6 litres dedans, et distribution par "soufflette" (mis en pression par un compresseur).
Flantos
Message par Flantos » ven. 25 oct. 2019 10:46
Ingénieux comme système :)
Message par Alucard » jeu. 14 nov. 2019 16:43
Aujourd'hui c'était journée SRX.
Depuis un bon moment j'avais un soucis de démarrage, le fameux symptômes du fils mauve.
En réalité, c'est cette me.... de cosse avec antivol, le jus passe mais lorsque le démarreur est en route, la masse du calculateur se mets à 12v, donc relâche le relais, remets la masse à 0v, puis le relais relance le démarreur, et rebelotte etc, etc...
Les leds dans les AB, c'était pas le top pour le brouillard, donc j'ai mis des ampoules jaunes :
J'ai reçu mes chaines neige :
Des rud centrax V d'occasion mais jamais montées, achetées aux enchères ebay pour le tiers du neuf.
Je les ai testées pour voir si c'est ok, parfait prêt à faire feu.
J'ai commandé un flashlube avec son huile spécial, et 10 litres de dexcool GM guenine parts.
Message par weymard » jeu. 14 nov. 2019 19:01
Peux-tu "m'éclairer" :) sur ce problème de démarrage ? Est-ce que cela peut provoquer un court-circuit et vider la batterie ?
Message par Alucard » jeu. 14 nov. 2019 23:40
Non ça fait comme une batterie HS, lorsque l'on essai de démarrer ça faisait "tic tic tic tic".
Les feux, la clim, tout les accessoires fonctionnaient...Juste la conso et autonomie qui se reseté.
Pour démarrer, je forçais le relais starter dans la boite fusible.
Message par weymard » ven. 15 nov. 2019 10:29
Ok merci pour les précisions.
Aurais-tu un système de fusible pour protéger ma batterie à me conseiller, car de façon aléatoire j'ai un court-circuit qui me tue la batterie et j'aimerai la protéger mais je ne vois pas trop avec quel modèle de fusible
