feux de recuk
Posté : mer. 2 août 2017 16:44
Bonjour à tous
Je viens de m’apercevoir que je n’ai pas de feux de recul.
Démontage du panneau arrière et mes ampoules sont OK.
Savez-vous s’il y a un fusible dédié pour les feux de recul ?
Comment démonter le cache du levier de vitesse pour essayer de trouver le contacteur ?
Merci d’avance.
Regarde d’abord dans la boîte à fusibles habitacle et compartiment moteur, selon les modèles il peut être partagé avec un autre circuit. Si les ampoules sont bonnes, le contacteur sur la boîte est souvent en cause.
Profites-en aussi pour vérifier que tout le circuit arrière est en bon état, surtout si tu interviens sous la voiture. Pour tout ce qui touche au freinage, il y a aussi des infos utiles ici : https://www.avatacar.com/freinage.htm.
Merci d’avance.
