Panne démarrage srx 4 v6
Domhum77
Message par Domhum77 » dim. 11 juin 2023 14:21
Bonjour
Je rencontre un problème de démarrage intermittent sur ma Cadillac v6 3l de 2012
De temps en temps le moteur ne se lance pas
Télécommande reconnue
Tout s allumé mais seulement en accessoire sauf le moteur
J a@i changé le capteur pedale de frein qui posait problème feux stop restant allumés)
La panne est apparue d un coup deux mois après avoir changé ce capteur
J ai contrôlé fusibles et relai démarrage ça semble être ok
Cette panne m arrivé de temps en temps la dernière fois après avoir fait le plein à la station
Parfois elle démarre très bien 3/4 fois de suite
Parfois elle démarre je l arrête et elle ne veut plus repartir
J aime beaucoup ce véhicule très agréable mais cette panne me pourrit la vie
Si quelqu un a une piste
Je suis preneur
Merci d avance
Dom
titifj
Re: Panne démarrage srx 4 v6
Message par titifj » dim. 11 juin 2023 15:24
Quand ça t'arrives , t'as essayé de taper sur le démarreur, on dirait un problème de charbon
Domhum77
Message par Domhum77 » dim. 11 juin 2023 16:20
Je vais essayer j étais parti sur un problème électrique
Domhum77
Message par Domhum77 » lun. 12 juin 2023 10:36
Essai ce matin
Comme d hab tout s allume mais elle démarre pas
Je passe et dessous quelques coup sur le démarreur
Et là elle veut bien démarrer !
Donc je pense que t avais raison démarreur à changer
Merci de tes lumières
Dom
Message par weymard » lun. 12 juin 2023 10:41
8-) 8-)
titifj
Message par titifj » lun. 12 juin 2023 19:03
De rien , autrement ça se refait un démarreur, en général ceux sont les charbons qui sont usés.
Message par Kart63 » mar. 13 juin 2023 09:03
Essai ce matin
Dom
Regarde aussi les connecteurs sur le démarreur
Ça pourrit bien à cet endroit
