Nouvel acquisition
Re: Nouvel acquisition
Quel genre de claquement ?
- clemmasson
Déjà je dois changer mes amorto, ensuite je pense triangles car on entends des clongs des que je prends une petite bosse.
Mais ça claque fort à faible vitesse et donne des a coups dans la direction et le volant.... alors conseil c'est accélérer un tout petit peu mais ça m'inquiète quand même.... alors en prof de méca, si tu as du temps libre ^^
J'ai fais un sujet dans la rubrique explo dessus....
peut être une rotule ?
- clemmasson
Je sais pas je vais deja commander les pièces, les remplacer et on verra par la suite....
Mais merci du tuyau...
Essai de faire levier avec une barre en ayant démonter la roue .
Si tu vois du jeu dans la rotule de suspension c'est qu'elle en a un air !
- clemmasson
Ok je regarderai ça ce we. merci
Retour de week end en camping car .
encore un petit souci avec le frigo , je l'ai refroidi avant de partir samedi midi.
Il a tenu le froid en 12 Volts jusqu’à l'arrivée au mont saint michel.
Il a tenu la nuit au gaz et et le lendemain au 12 + au gaz en roulant il est remonté à 15 °C.
Le soir , on a dormi au camping du port blanc à Dinard (superbe endroit d'ailleurs).
On l'a branché en 220 Volts et il est redescendu à 8 °C.
Je ne comprends pas tout !
pas bien de mélanger 12+gaz !!! pas bien !
N'attends pas des miracles avec ce frigo, il est fatigué..il te fera souvent des farces de ce genre ! Le fait d’utiliser le 12 PLUS le gaz en roulant a probablement perturbé l'évacuation de la chaleur accumulée derrière.
Si tu as l'intention de garder quelques années ce CC et de l'utiliser régulièrement, planifie un changement de frigo....
Au mont, tu n'étais pas loin de chez moi , 120 bornes mais au Nord !
Pourquoi tu es de où ?
