probleme transfert encore
Posté : ven. 31 août 2018 17:18
bonjour a tous
je rentre de 8000kms , et j'ai un clang quand je passe du neutre a D ou en R , puis apres plus rien
en passant dessous , je me rends compte que l'arbre de transmission avant ne tourne pas librement , comme si la boite etait en 4x4 (alors que je suis bien sur 2H) mais j'ai quand meme l'impression que le pont avant n'est pas entrainé (quand je souleve une roue avant elle tourne librement )
je me rend compte aussi que je n'arrive plus a passer les 4HI et 4LO ça clignotte puis sa revient en 2H et si j'insiste plusieurs fois ça me met le defaut service 4WD
donc est ce que j'incrimine le moteur de changement de gamme sur la BT ? pourtant je l'entend tourner
sur rockauto , il y a deux references : cardone 48104 et 48105 et je ne saisi pas la difference entre les deux
merci de votre aide
merci de votre aide
