probleme code
thierry
probleme code
Message par thierry » sam. 3 mars 2012 09:04
Salut à tous
Depuis quelques temps j'ai un message sur mon ordinateur de bord (SERVICE 4WD)apres plusieur verifications je n'est rien trouver innormal connectique ,bruit de boite,de pont ,huile propre et à niveaux.
Le voyant ce coup sans savoir pourquoi ni sans raison ? allors si vous avez des info sur ce troublion :?: .à bientôt
Re: probleme code
Message par Ced » sam. 3 mars 2012 12:46
slt
as tu verifié tes selecteurs ? ca pourrait être un probleme au niveau du sélecteur
as tu ce message dans les 3 positions ( Court, long, auto ? )
BIGJIM
Re: probleme code
Message par BIGJIM » lun. 5 mars 2012 20:34
ce message signale bien un défaut de la boite de transfert. Est ce que le changement 2hi - 4hi - 4lo fonctionne bien. Est ce que les roues avant embrayent bien en 4x4?
Vérifier le connecteurs électriques à la BT. Les déconnecter et les lubrifier au WD40 n'y fera pas de mal.
Tahoe 2003 GPL Prins
thierry
Re: probleme code
Message par thierry » mar. 3 avr. 2012 07:19
bonjour
Desolé du retard,j'ai eu pas mal de petits problémes à resoudre.
Pour repondre à ta question le voyant s'allume de temps en temps sans trop savoir pourquoi , le fonctionnement de programmateur marche impecable méme avec le voyant.
ne faudrait il pas que je vidange la boite? pourtant l'huile est tres propre et au niveau! je ne comprend pas.
à plus tard
probleme code
Message par Ced » mar. 3 avr. 2012 08:02
Ressens tu des accoups dans le passage des rapports ou est ce que certains rapports passent mal ?
thierry
Re: probleme code
Message par thierry » mar. 3 avr. 2012 08:57
salut ced
non vraiment aucun probléme
auto tres saine.
BIGJIM
Re: probleme code
Message par BIGJIM » mar. 3 avr. 2012 22:13
une piste sur ce forum, c'est semble t(il un problème récurant , il y a eu d’ailleurs un BULLETIN SERVICE de GM pour ce problème. Un coup de Valise pour connaître d'où provient le code défaut en espérant que ce soit juste une réinitialisation avec le fusible......
http://www.justanswer.com/chevy/1hz0p-2 ... ngine.html
Re: probleme code
Message par Ced » mar. 3 avr. 2012 22:37
Bien vu BigJim, testes ça Thierry deja avec le connecteur OBD puis avec la méthode de BigJim...
Tu ne risques rien 8-)
