courroie d'accessoires
- clemmasson
Re: courroie d'accessoires
est peut-être resté sur l'autoroute belge alors !!!!!
donc pour toi c'est cette pièce que je dois commander ?
Pour le ldr , je dirais que c'est pas normal que tu en avais partout ???
A moins que tu aille roule longtemps sans courroie ????
- clemmasson
Ok je vs en train de chercher des photos de V6 SOCH (en vain).
Pour le LDR j'ai du rouler 15km peut-être sans courroie et au GPL.
Voici la photo de l'emplacement une fois démonté (c'est le filetage qu'on voit sous la poulie crantée de gauche)
- clemmasson
quand je cherche sur le site de Ford et que je tente d'ouvrir sur un éclaté, ils me demandent de télécharger un .exe et dans tous les cas rien ne se passe est-ce normal ?
il ressemble a celui de la flèche ??
Modifié en dernier par cruchon le dim. 13 août 2017 22:31, modifié 1 fois.
- clemmasson
Salut cruchon,
Certainement mais je ne 0eux pas le confirmer puisque la seuleppièce qui reste est celle que j'ai démontéet mis en photo... JOJOviens de ss'inscrire au forum je vais lui demander de prendre une photo (il a un explo 2000) on verra
- clemmasson
Salut cruchon, bon pas de nouvelles de JOJO. La pièce qu'il me manque est bien celle que tu indique sur la phôto. Je vais voir les pièces que tu m'as indiqué et ccommander car j'aime pas le voir rester là sans bouger. (Bon après ça me permet de m'attaquer à la vvidange BV et nettoyage moteur (papillon sacrément dégueulasse!!)!
Merci pour ton aide je vous mes des photos;-)
- clemmasson
Bonjour à tous,
Petit avancée dans les réparations, le tendeur est monté le moteur tourne!!
MAIS, il y a forcément un mais, il monte vite en Température se bloque à la moitié. J'ai des bulles dans le vase d'expansion du LDR. Pas d'eau apparente dans le moteur, de la fumée qui sort de la ventilation et les durites ne sont pas dures. Je me demande si mon radiateur refroidit bien le moteur. J'ai même un tuyau normalement rempli d'air qui s'est pincé et s'est regonflé dès que j'ai ouvert le capuchon du radiateur m. Je fais une photo et je la met.
La franchement HELP!!! Je crains une culasse...
